发表于:2026-7-6 09:43:56|本帖共 1,342 字 3413
电磁脉冲阀对布袋除尘器的作用以及选择      电磁脉冲阀对布袋除尘器起着着非常重要的作用,因为清灰系统是布袋除尘器运行稳定的重要环节,当脉冲阀的喷吹气量不能有效的_除尘器滤袋表面上灰尘的话,将直接影响到除尘器的阻力,也是进、出口压差会上升,尘源捕集口负压下降,随之处理风量减少,因此会使整个系统的情况恶化。需重要提醒的是阻力不能被控制反而继续上升的话,除尘器会瘫痪的。如果过度的清灰会造成除尘阻力过低,特别是细微颗粒物排放增加,直接影响滤袋的是脉冲阀的喷吹性能和气量,不要小看这小小的脉冲阀,它对于袋式除尘器的清灰效果是_重要的,它又受到清灰系统中各种因素和制约和影。虽然一些脉冲阀制造商也配置了喷吹试验装置,但是没有应用的实践中,没有_的粉尘和清灰装置做试验,他们也只能是测量出有限条件下的脉冲阀的喷吹气量,还有喷吹时滤袋点的压力分布。华康中天环保公司设有滤袋实验台,可以用来确定滤袋的材质、口径、长度及组合数,能满足不同的含尘浓度、排放浓度、过滤风速、不同口径的脉冲阀以及要求达到的设备的阻力和排放的要求。试验完成可确定脉冲阀清灰的能力,为脉冲阀的选用和清灰系统的设计做好_。   电磁脉冲阀的选择,怎样选择合适的电磁脉冲阀?1、即使是同一型号的不同除尘器,如果采用不同规格布袋进行排列,脉冲阀的型号可以不一样。 2、电磁脉冲阀的选择与同一列的布袋的数量(面积)相关。 3、不同厂家的脉冲阀,对同一种规格的布袋,对布袋数量的要求也是不同的。 4、用一种类型的除尘器选用电磁脉冲阀样式的_的。例如低压脉冲袋式除尘器选用淹没式脉冲阀,但是按照不同型号的布袋除尘器过滤面积的大小不一样,所以选择脉冲阀的大小也有_的区别,过滤面积大,选择规格大点的脉冲阀,反之,一样。     电磁脉冲阀是脉冲喷吹袋式除尘器清灰系统的关键元件,除尘器只有有效的清灰功能,才能_设定正常的阻力,使设备能够稳定的运行。现如今没有一个非常准确的答案,更没有可供计算的公式。从脉冲阀的输入,分气箱的容积和压力、供气管的内径和气源供气能力直接影响同一个脉冲阀的喷吹性能和喷吹气量。而在电磁脉冲阀的负荷端,是它所喷吹的滤袋,其过滤含尘气体的温度、湿度、尘粒浓度、比重和粘性,过滤速度、设备阻力都会对喷吹性能和气量提出不同的要求。喷吹管的喷孔(嘴)数量和结构、滤袋材质、口径、长度和数量、清灰形式(在线、离线)、清灰控制(定时、定压差)等各种因素,都在不同程度上影响和制约着脉冲阀的喷吹性能和清灰效果。     华康中天提供的电磁脉冲阀会积_配合用户,提供脉冲阀包括喷吹气量在内的各种数据,提供应用中的成功案例,根据自己的经验与客户分享建议,根据客户的实际情况给出自己见解和提议。华康中天提供的直角式阀、淹没式阀、直通式阀等不同形式同一规格的脉冲阀所列的喷吹面积都是同一数值。不同形式的脉冲阀结构、气源压力、喷吹性能和气量都不同,其喷吹面积不可能相同。公司提供给客户的信息都是透明的,会毫无保留的表达给客户,如还有更多的问题咨询可_热线400-6742-988 |
