日本柯尼卡美能达色差计哪款比较好用
发表于:2026-7-6 09:34:37|本帖共 828 字 4372
       日本柯尼卡美能达色差计哪款比较好用
  日本柯尼卡美能达色差计CR-10 Plus这款比较好用,柯尼卡美能达CR-10 Plus作为新一代经济型便携式色差计,是CR-10(目前已停产)的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,内置电脑应用程序,实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围,满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。
  CR-10 Plus小型色差计增加了中文界面,具有更大液晶屏显示,易于读取测试数据,标配的LED指示灯方便判定合格/不合格。同时,它的参数还可以通过电脑设置(配软件),仪器可存储达1000组数据并可通过标配的USB数据线上传到用户的电脑里面。
  产品特点:
    操作简便,瞬间测量样品颜色与基准色的色差
    仅需开机→测量目标→测量样品三步操作,即可完成测量,并有中英日文三种语言显示。
    人性化设计,机身轻巧
  1、外形紧凑,性能
  2、大屏幕LCD显示,易于读取
  3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,符合人体工学
  4、平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺
  技术参数
  ■ 照明/观察光学系统:8/d(8°照明角/漫射受光方式;含镜面反射光,符合ISO 7724/1F、CIE N 5、ASTM E 1164)
  ■ 测量口径:标配8mm口径;也可选配5mm口径
  ■ 显示模式:△(L※a※b※)、△E※a b、△(L※C※h※)
  ■ 显示内容:色差值、平均值(10次以内)、合格判定
  ■ 语言:中文、英文、日文
  ■ 重复性:标准偏差△E※a b 0.1以内(测量白色校准板)
  ■ 测量条件:CIE10°标准观测角;CIE D65光源
  ■ 测量时间:约1秒
  ■ 电源:4枚5号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB总线电源或选配电源适配器
  ■ 外形尺寸/重量:66mm(宽)×158mm(高)×85mm(长);420g(不含电池)
