发表于:2026-7-6 09:29:49|本帖共 1,068 字 2496
一、概述 YTC336-10 三相直流电阻测试仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势开发研制了新一代YTC336-10直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,还具有自动放电和放电音响报警指示等功能。仪器测量精度高,操作简便,可实现变压器直流电阻的快速测量。 二、性能特点 1、 本仪器自动选择输出电流(可以输出10A)。 2、 测量范围宽(0Ω-100Ω),能测量变压器、互感器等感性直流电阻。 3、 显示器采用480*272点阵65K色彩色大屏幕,显示数据清晰易读。 4、 本仪器带有万年历、100组数据存储、温度自动换算等功能,关机不丢失数据。本机还设有打印机可以输出打印测试数据,“U盘”接口方便导出数据以供查阅编辑。 5、 本仪器设有RS485通讯接口,配合上位机操控软件,实现远距离控制测量。 6、 本仪器设有三相同测功能,以应对星型接法绕组一次接线完成三相直阻测量,自动计算三相不平衡率,极大节省测量时间提高工作效率。也可以采用逐相测试功能,针对YN、D(Y)连接方式的变压器进行逐相测试,测试完成,自动计算三相不平衡率。 本仪器还设有自动助磁功能,针对铁芯五柱低压角接变压器绕组的测试,采用高低压串激磁的方法进行测试,仪器内部自动连结绕组的助磁回路,可快速准确测试低压绕组的直流电阻。 7、 本机具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。 8、 本机具有输入误接AC380V电源保护报警保护功能,减少误操作对仪器的损害,本机还具有的反电势保护抗拉弧能力强。 9、 本机具有适用温度宽、精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。 三、安全措施 1、 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、 本仪器户内、户外均可使用,但应避免雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、 本仪表属高精密仪表,应避免剧烈振动。 5、 对本仪器的维修、维护和调试应由专业人员进行。 6、 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。 7、 测量无载调压变压器,一定要等放电报警音停止后,再切换变压器档位。 8、 在测试过程中,禁止拆卸和移动测试夹和供电线路。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年5月21日 |
