MS-900微量水分析仪特点
发表于:2026-7-6 09:27:00|本帖共 995 字 1090
       测量原理 对于一定几何结构的电容器来说,其电容量与两极间介质的介电常数ε成正比。不同的物质,ε值都不相等,一般介质的ε值较小,例如一般干燥物质的ε在2.0~5.0之间。但水的ε为81,所以它比一般介质的ε值大的多。当介质中含有水分时,就会使介质的ε值改变,从而引起电容量的变化,这个变化与介质的含水量有线性关系,这就是电容式微量水分仪的基本测量原理。 电容式微量水分仪的优点是: 体积小、测量范围大、响应迅速,样品的温度和压力的变化对测量的准确度影响不大。它不但可以测量气体中的微量水分,也可以测量液体中的微量水分。 电容式微量水分仪的缺点是: 当被测介质含水量很低时,其**误差较小,当含水量较高时,其**误差增大,随着介质含水量的逐渐增大,误差越来越大。另外,还存在耗气量大,探头需要经常校准的缺点。氧化铝探头的湿敏性能会随着时间的推移逐渐下降,这种现象称之为“老化”,目前解决“老化”问题的办法是定期校准,一般是一年左右校准一次,有时需半年甚至3个月校准一次。 仪器特点: 内置24V充电锂电池,一次充满可使用8小时以上 可同时显示露点温度和水分含量PPM,并可对历史数据追忆 校准周期长、维护费用低 测量精确、响应迅速 露点测量范围低至-100℃ 技术参数: 测量范围:-80…-10℃ 非校准测量范围:-100…-80℃,-10…+20℃ 准确度:-80…-40℃ ±2℃ -40…-10℃ ±5℃ 样气流量:2~3L/min,建议2L/min 响应时间:气体温度20℃、压力0.1MPa时的响应时间【90%】 -10…-80 ℃ 【15分】 -80…-10 ℃ 【10秒】 压力工作范围:0…1 MPa 工作环境:温度:-30℃~+70℃;湿度:0…100百分RH 传感器:进口传感器 建议校准周期:2年 工作电压:DC24V供电 内部管路:1/8”不锈钢管 接头:1/8”卡套 外形尺寸:335mm * 266mm * 175mm 重量:约3kg
2026-7-22 23:24:43|本帖共 4 字 回复
