那些原因会导致平板离心机出现漏料情况?
发表于:2026-7-6 09:26:17|本帖共 326 字 153
       平板离心机的主要作用就是用来过滤,一旦出现异常一定要停止检查原因,确定没有问题后才可以运行。接下来为大家讲述一下那些原因会导致平板离心机出现漏料情况。 一、所使用的滤布的目数比较小。使用中无法有效的分离过滤混合液中的固体颗粒。就造成了物料直接通过滤布了,简单的说就是滤布没有起到过滤作用。物液直接通过转鼓网板的小孔,漏出去了。 二、还有一种就是滤布的目数太大,造成的情况就是物液在转鼓里无法进行分离。这样在长时间的进料过程以后,进的料越来越多,滤布无法有效过滤。转鼓里的物液会随着转鼓一起转动。多了以后就会从转鼓的挡液板中甩出,这样也会出现漏料的情况。所以说我们在使用的时候要选择合适的滤布。这样不仅可以解决离心机使用跑料的情况。也可以更好的提高工作效率。
收下了
2026-8-3 10:44:07|本帖共 3 字 回复
