材料试验机的日常保养需注意什么?
发表于:2026-7-6 09:18:55|本帖共 621 字 1269
       材料试验机的日常保养需注意什么? 材料试验机务必注意,主机有三个部分,**个是材料试验机控制系统,三是油源。 我们通常关注的三个部分维护,维护我们的90%。 主机、材料试验机维护: 1、机器和夹具应涂上防锈油保管; 2、由于下巴经常使用液压试验机、容易磨损和氧化皮肤过多,容易造成伤害的小活塞油,所以下巴应经常清洗,保持清洁(*好清洗后每次测试); 3、设置钢滑动面接触板,板上的燕尾槽表面应清洁,定期应用薄层二硫化钼润滑脂(监理); 4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧; 5、定期检查传动链轮,如果发现有松动,请将张紧轮张紧; 材料试验机控制系统维护: 1、检查控制器的电缆后面板接触是否良好,是否有松动,应及时紧固; 2、测试后,如果有很长一段时间没有机器关闭控制器和计算机; 3、一一对应的控制器接口插入错误的界面可能会导致损坏设备; 4、插入控制器接口控制器的电源必须关闭。 材料测试油源维护: 1、定期检查主机和油源的地方是否有漏油,漏油,应及时更换密封圈或组合垫; 2、根据机器的使用情况和石油,这一术语的使用,定期更换吸油过滤器和过滤器,更换液压油。 3、长时间不做测试,注意关闭主机电源。 如果机器在待机状态,切换到“负载”,因为如果开关点击“返回”,电磁换向阀已经在当前的状态,影响设备的使用寿命。 尊敬的客户: 本公司除了有此产品介绍以外,还有热变形维卡,卤素水分仪,摩擦系数仪,表面缺陷检测与控制等等的介绍,您要是对我司的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
有用的帖子
2026-7-17 06:36:43|本帖共 5 字 回复
