电子天平,电子天平价格|厂家---经过周期检定后
发表于:2026-1-13 10:43:38 3487
       电子天平,电子天平价格|厂家---经过周期检定后:
  电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。
  因此,电子天平预热是关系到准确度的。 二是环境条件。环境条件也是影响电子天平计量性能的一个因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。 三是水平状态。
  含义不同
  ① d是天平的小刻度或叫分度值,也有叫小读数精度的。它是天平本身的小量值,也可视为精度。按规定称之为天平实际标尺分度值,用符号“d”表示。
  ② e是天平检定标尺分度值,顾名思义就是检定时用的分度值。这个检定时用的分度值不能等同于天平实际标尺分度值d,它不像d值一样是固定不变的,而是根据需要人为规定的一个可变值。可以规定。e=10d ,也可以规定e=5d ,甚e=2d均可成立.只要不违反计量检定规程的规定就可以。
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-10 10:03:48 回复
受教了,实用性强
2026-3-17 05:45:42 回复
2026-3-31 21:37:32 回复
