工业废水处理设备的管理维护工作
发表于:2026-7-6 08:43:28|本帖共 619 字 2582
       在工业废水处理设备系统中,工艺设备的稳定运行是系统稳定运行的重要前提,如果设备出现故障,必然会影响到废水处理站的正常运行,严重的可能会导致废水处理站停止运行。从而影响车间的生产工作,造成严重的损失。因此,废水处理站管理人员应当重视废水处理设备的管理维护工作,大限度降低设备故障的几率。下面介绍下工业废水处理设备的管理维护工作。 一、加强设备间通风换气,发现设备、管道锈蚀应及时清理补漆。废水处理站范围内腐蚀性气体浓度较高,特别是设备内容易累积氨气、硫化氢等有毒有害气体,对设备和人体都有一定伤害,因此应当定时给设备间通风换气。降低伤害。同时如有发现设备、管道上出现了腐蚀生锈,应及时打磨清理锈渣重新刷涂防腐漆,避免锈点进一步扩大。 二、仓库常备主要设备的易损件、润滑油脂等备件,出现设备故障时可头一时间检修更换。在经济允许情况下可准备仓库冷备设备。废水处理站一用一备的设备应当两台设备交替运行,降低设备使用强度,延长了设备的使用寿命。 三、按照设备说明书和厂家要求,定期检修维护。按照设备说明书和厂家的要求,定期更换润滑油、密封件等易损件。才能保证设备的长久稳定运行。不要等到设备从“小病小痛”发展成“大病”无法运行了再来维修。那时已经是为时晚矣。而且,不按要求进行设备维护的,出了故障厂家是不提供质保服务的。 四、建立巡查记录制度,每天巡查记录设备运行的震动、噪音、压力、流量等情况,形成记录表。发现异常情况及时处理,大程度把事故扼杀在摇篮里。
