喷雾干燥机的改良
发表于:2026-7-6 08:33:13|本帖共 333 字 603
       常州市奥斯盾干燥设备有限公司喷雾干燥机的改良
  为了满足市场需要,提高产品溶解性、冲调性和包装性能。有的喷雾干燥设备增加了造粒的设备,但它会增加制品的热变性和芳香物质的损失,喷雾干燥设备解决了干燥塔、分离室问题。在喷雾干燥的降速干燥阶段,随着水分的降低,粉末的温度上升。干燥塔下部的干燥空气温度为90~100℃时,粉末的温度为60℃左右,为防止热变性,希望干燥终了时迅速冷却。对此MD型卧式喷雾干燥机在干燥塔的下部安装了流动冷却室,这个系统有旋风分离的微粉末,用空气输送到分离室下部的流动冷却室,和在分离室被重力分离出的粉末一起冷却到30℃左右,然后排出,其结果对热变性有很好的控制作用。
  新闻来源:http://www.asddry.com/list/?3_1.html
