发表于:2026-7-6 08:28:45|本帖共 1,188 字 3206
江苏惠斯通机电实验室粉碎机作为科研、质检及小批量生产中常用的样品前处理设备,其设计需兼顾精细度、安全性、效率与灵活性,核心围绕“满足小量样品的精准粉碎需求”展开。以下是其主要产品特点: 一、粉碎精度高,粒度可控性强 实验室样品常需达到特定粒度以满足分析要求,因此粉碎机的粒度控制是关键: 多规格研磨系统:配备不同材质/形状的研磨组件,适配不同硬度/韧性样品(金属、矿石、塑料、药材、食品、化工原料等); 可调参数:部分机型支持转速调节、研磨时间设定、进料速度控制,甚至可通过更换筛网或分级轮实现精确粒度输出; 低残留率:研磨腔体采用流线型设计或结构,配合自清洁功能,减少样品交叉污染和残留。 二、样品适应性强,兼容性广 针对实验室样品“量少、多样、珍贵”的特点,设计上强调小量处理+多类型兼容: 微量处理能力:最小处理量可低至0.1g(如微型球磨机、超微粉碎机),避免样品浪费,适合珍贵/稀缺样品; 多形态样品兼容:可处理固体(块状、颗粒、粉末)、半固体(膏状、凝胶),部分机型搭配辅助装置还能处理热敏性、粘性、易挥发样品——通过低温抑制样品变性/挥发; 材质安全耐腐蚀:研磨部件多采用食品级304/316不锈钢、陶瓷(氧化铝、氧化锆)、玛瑙、聚四氟乙烯(PTFE)等,耐酸碱、抗腐蚀,满足**、食品、化工等对洁净度的要求。 网站:www.jshstjd.com :杨经理 :0519-86163212 邮箱:jshst@hstyq.com 地址:雪堰镇雪东工业园西肇巷103号江苏惠斯通机电科技有限公司 江苏惠斯通机电科技有限公司通成立于2003年,以绣花机步进电机为起点,历经20年艰苦创业和行业积累,拓展为以特种电机,实验室装备和在线检测,自动化集成三大类产品为支柱的科技型企业。公司产品覆盖石油化工,航空航天,中船重工,煤矿开采及多行业自动化领域。目前无锡和常州有两家工厂。 公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证,目前是江苏省瞪羚企业、江苏省小巨人企业,江苏省专精特新中小企业,江苏省和江苏省科技制造企业。 在特种电机领域,可提供基座从40MM到400MM,功率从50W到200KW,电压从24V到3000V的永磁电机。过硬的设计能力,能应对诸如气体爆炸、粉尘爆炸、车辆移动、伽马射线环境,累计辐射剂量1.^7Gry,太空辐射高低温真空环境、电机应用温度范围-196+200度,真空度达到1.^-7pa,使用深度可以到水下3000米的海洋装备等复杂应用场景。在多领域为客户提供各类标准与定制电机方案,以满足客户多领域应用需求。 电机有中国船级社型式认可证书,中国国家强制性产品认证证书,第三方耐辐射伺服电机检测报告,Ⅰ类煤安防爆认证,Ⅱ类气体防爆认证,Ⅲ类粉尘防爆认证,和国际IECEX和欧盟ATEX防爆认证。助力用户上可九天揽月,下可五洋捉鳖。 安全标志证书: |
