拉力机对铜线做测试时夹具的要求
发表于:2025-12-16 10:42:31|本帖共 486 字 2759
       拉力机对铜线做测试时夹具有何要求,对不同样品做测试时其要求也不一样,当然夹具也是不一样的,那么,拉力试验机对铜线做测试时夹具有何要求?
  我们依据在平常工作中各种拉力机夹具的使用情况及特点,研制出适合于小直径(小于2mm)钢丝检测的较为理想的缠绕式夹具及圆形夹具。下面我们就0-0.8mm及0.8-2mm钢丝拉伸夹具的设计方案做简要说明。
  1、小尺寸钢丝试验
  a.直径小于0.8mm的钢丝采用缠绕式夹具。首先将试样在上夹具绕圆柱转一圈,再用两片软金属(如铜、铝等)或硬橡胶之类的材料制成的夹板将试样固定;
  b.下夹具的夹料方式同上夹具, 后将试样固定在拉力机上下钳口之间。其标距按试验方法或产品技术条件的要求而定好位置,然后进行拉伸试验。
  c.结果试样断裂位置几乎落在标距部分,大大提高了试验成功率,从而保证了试验数据的准确性。
  2、尺寸在直径0.8-2mm之间的钢丝试验
  a.直径在0.8-2mm之间的钢丝拉伸试验采用圆形夹具,直接将试样夹持在上下夹具中,采用圆形夹具,通过咬合的方式夹紧无需缠绕。
  b.试验方法和小尺寸钢丝试验是一样的,设置好标距进行拉伸,结果也是断裂在标距处,比较理想。
谢谢分享,很有价值
2026-1-22 09:44:51|本帖共 9 字 回复
受教了,实用性强
2026-2-17 13:12:56|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-4-24 05:47:34|本帖共 4 字 回复
