孔板流量计出厂前已经过严格校验检测
发表于:2026-7-5 13:17:08|本帖共 887 字 411
       孔板流量计出厂前已经过严格校验检测 孔板流量计在实际的应用过程中,当充满管道的流体流经管道内的节流件时流线将在节流件处形成局部的收缩,因而流速就会增加,伴随的静压力降低,于是在节流件的前后便产生了压力差.流体流量愈大,产生的压力差就愈大,以此将压差作为衡量流量的大小的依据.孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体\蒸汽\气体的流量,因此孔板流量计可广泛应用于石油\化工\冶金\电力\轻工等部门. 根据孔板流量计研发的智能节流装置(孔板流量计)是集流量\温度\压力检测功能于一体,并能进行温度\压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便. 孔板流量计特点:节流装置结构易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉.应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用.标准型节流装置无须实流校准,即可投用.孔板计算采用国际标准与加工.安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 孔板流量计都是经过严格的校验检测.孔板流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用孔板流量计.因为两相流而不能准确计量,甚至有可能发生水锤现象,损坏管件.若使用环形孔板,冷凝水可以从环形孔板的边沿流走,孔板流量计最小流通面是紧贴管内壁的圆环,而标准孔板最小流通面是处于管中心的同心圆.流体中的杂质流速较低,一般是紧贴着管壁边流动,节流装置新品种的不断出现并获得推广应用,与节流装置相配套的差压变送器及显示仪表在性能和质量方面发展迅速. 中能仪表专家最后提醒:孔板流量计本应是尖锐直角的入口边缘却变成了喇叭口,改变了流出系数,产生了较大误差,不得不更换.可见,测量高温流体的流量,本产品是. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于孔板流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
我们很期待这款产品能解决我们的良率瓶颈。
2026-8-26 16:57:09|本帖共 20 字 回复
