发表于:2026-7-5 13:14:17|本帖共 1,540 字 2657
小型uv固化机 小型组合式uv固化机的制作方法
名称:小型组合式uv固化机的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种UV固化机,尤其涉及一种小型组合式UV固化机。
背景技术:
UV就是紫外线的英文简称,工业应用范围的UV波长为200nm到450nm。用UV来照射“UV照射可硬化的材料”而使它硬化的过程,我们称之为UV固化。UV涂料可通过浸涂、淋涂、漆涂、旋涂,甚至真空涂等方法涂布后,再经紫外线光子照射而固化成膜,由此可见,UV涂料的固化与UV光的照射是分不开的。这种技术起源于上世纪70年代的国际涂料市场,是一种全新的绿色技术。利用该技术生产的紫外光固化涂料,简称UV涂料。20世纪末,UV固化涂料开始流行于西方、日本等地,是一种代表时尚的涂料品种。应用于手机、随身听外壳的表面涂装处理,后来其应用领域现进一步扩展到化妆品、家用电器和汽车涂料领域。UV光固化涂料具有不含挥发性有机化合物,对环境污染小,固化速度快小型uv固化机,节省能源、固化产物性能好等优点。UV固化机即为固化UV涂料的设备。现有市场UV固化机多为工业用大型UV固化设备仅适合固化平面产品,存在以下不足设备散热系统结构复杂且散热、降温效果不佳;对多面立体产品,UV光线照射不均勻固化效果差,并且设备体积大,移动不方便,使用有局限性。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种小型组合式UV固化机,其具有循环高效散热、体积小、可手持移动操作的优点。本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现一种小型组合式UV固化机,包括灯箱和机箱,所述灯箱与机箱之间固定一块风冷式散热板,所述灯箱与机箱通过连接扣连接,所述灯箱和机箱上均装有风扇小型uv固化机,所述灯箱内部装有紫外线UV灯管,所述灯箱、机箱均开设有进风孔。所述灯箱内设置有电源转接器,与所述灯箱风扇电连接。所述机箱内设置有电源转接器、镇流器和触发器,与所述机箱风扇电连接。所述风冷式散热板上设置有散热风扇。所述灯箱上有一个把手。所述紫外线UV灯管为金属卤素灯。所述机箱、灯箱与风冷式散热板的固定方法均用螺钉固定。本实用新型的有益效果为所述灯箱与机箱通过连接扣连接,工作时,只需要打开连接扣,即可实现灯箱与机箱的分离,进行移动操作,进一步的,所述灯箱上有一把手,即可实现手持移动操作;接通电源后,启动机箱、灯箱风扇,把所述小型组合式固化机内部的热量吸出,实现向外排风,同时使其外部空气分成两组气流,一组气流从所述风冷式散热板与灯箱间的空隙进入,经过紫外线UV灯管,再通过灯箱进风孔,由灯箱风扇排出,从而对风冷式散热板和灯箱内部进行了降温;另一组气流从所述散热风扇进入,通过机箱进风孔,进入机箱内, 再经机箱风扇排出,从而对风冷式散热板和机箱内部进行了降温,这两组气流在UV固化机内部形成循环气流降温系统,对其进行降温,可使其更好的运作;所述机箱、灯箱与风冷式散热板的固定方法均为螺钉固定,拆装方便,有利于所述小型组合式UV固化机的维护和检修;所述紫外线UV灯管为金属卤素灯,其灯管的长度为150mm,灯管工作时管电压为 170V,能实现电压在600W、220V的低功率条件下,UV能量密度达到80 120W/cm,从而使设
备体积更小,重量更轻,能耗更低。
下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。图1为本实用新型所述小型组合式UV固化机组成结构图。图2为本实用新型所述小型组合式UV固化机剖视图。图3为图1所示灯箱结构图。 图4为图1所示机箱结构图。图5为本实用新型所述小型组合式UV固化机的电路图。图中1、灯箱;2、机箱;3、风冷式散热板;4、连接扣;5、机箱电源转接器;6、风扇;7、触发器;8、灯箱电源转接器;9、镇流器;10、紫外线UV灯管;11、把手;12、散热风扇。 |
