发表于:2026-7-5 12:46:19|本帖共 1,114 字 2395
首先热电偶断偶检测的方法,怎样检测一支热电偶是好还是坏?如何才能更快的确定?有几种方法?热电偶用万用表测量的时候,具体的做法可以说清楚吗?比如:一般的好热电偶是多少欧?如果是坏的,那将是什么情况?先确定热电偶的外观没有问题,是好是坏,得通过检测才能确定。如果单片机支持输入即高阻)的话,上拉电阻可以用一个IO来控制.检测的时候,IO上拉不检测的时候,IO显高阻态,检测的温度值超量程就警告可能发生断偶,那要是常温下呢?断开时的返回值AD+ AD之差应该是0,没断之前只有mV级的信号(可以近似看成短路),断偶的话,有上拉或者恒流源,就是大信号了。加上拉当然是可以解决问题的,没有上拉的话,检测温度值超量程不可行了 将待测穿上专用的瓷套管,和标准铂铑一起放入管式电炉中,将热端插入管式电炉中的一个多孔的均热用的金属镍制成的圆柱体中。将各自的补偿导线的冷端放入由冰水混合物保持的零摄氏度的容器中。热电偶是应用热电效应原理检测温度的常用工具。在常规仪表中,为解决热电偶的冷端补偿问题和线性度问题,须采取一些措施,增设一些附加设备,才能得到较为准确的检测值.将管式电炉保持在该的许用**温度,并稳定保持这个范围。这时候用经过检测合格的惠司登电位差计,测出标准和待测产生的热电势差并记录。根据记录的热电势差,查表查出各自对应的温度,如果待测超差,可以判定为不合格。这种管式电炉,不是分析化学用的硅碳棒管式电炉。 对于不合格的,可以从热端切断一小段,重新焊接。焊接的方法很简单,对普通的镍铬,可以用自耦变压器调至较低电压,用的两根丝并成一极,另一极用碳棒,直接引燃电弧,两根丝会在头上熔成一个小球状。这种操作不难,可以调整电压,很快就会掌握。这种焊接使用的是自耦变压器,千万注意绝缘以保安全。对贵重的铂铑的焊接,是另一种方法。将调压后的电源一极插入氯化钠水溶液,另一极是拧在一起的,用绝缘钳夹住,轻点溶液表面,两端就能够熔合。这两种焊接方式,要注意安全和练习,容易掌握的。重新焊接的,可以再检测,确定合格与否。你比如说,VCC-电阻热电偶地这样接正常时中间肯定不会是VCC电压当断偶后中间就变成VCC了。用电压方**对热电偶性能产生影响吧?断偶检测?指热电偶断开吗?断偶检测是指热电偶断开状态,我们用的是B型铂铑丝,用电压方法进行检测的话,怕对铂铑丝性能产生影响,铂铑丝要进过很多工艺才能用于**测温的。不 知道你热电偶怎么接到电路中,我们买的热电偶采集模块,铂铑丝两端就是直接接到模块+信号输入端的,就是不清楚这个采集模块是怎么进行断偶检测的。一般的AD内部都有一个超小电流的电流源可以对热电偶进行断偶检测而不影响性能比方说几百个nA的小恒流源。 |
