码垛机内部机器编组机故障检修
发表于:2026-1-13 10:18:28|本帖共 325 字 3362
       1)编组排列错误,这个故障大部分是记数错误,如果记数显示和实际编组袋数不相同,那么故障就出现在记数光电开关上,首先检查记数光电开关是否对正,然后检查码垛机光电开关是否正常。 2)编组完成后,推袋机不推袋,如果记数没有错误,那么观察推袋板是否下降,如果没有下降,检查码垛机电磁阀是否有故障。如果下降了,那就检察下降到位开关是否导通,如果没有导通,推袋机也不推袋。 3)推袋机推完袋不返回,那么观察推袋板是否上升,如果没有上升,检查电磁阀是否有故障。如果上升了,那就检察上升到位开关是否导通,如果没有导通,那么推袋机推完袋后也不返回。 4)推袋机推袋子去或返回时,没有减速,首先观察变频器是否正常工作,如果变频器工作正常,那么就是没有减速信号,减速开关有故障。
评论列表(7)
技术贴,果断点赞
2026-1-18 02:44:22|本帖共 8 字 回复
2026-4-15 11:30:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-1 17:42:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 04:06:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 23:53:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 21:10:53|本帖共 4 字 回复
内容简洁实用,直击行业工作核心痛点难点
2026-11-2 04:05:51|本帖共 19 字 回复
