检查_冷热冲击试验机制冷系统压缩机电动机故障
_冷热冲击试验机中的电动机有全封闭_冷热冲击试验机制冷系统压缩机中的电动机和风扇电动机。在小型_冷热冲击试验机中多采用电容运转式单相电动机。电动机常见的故障是绕组短路、断路和碰壳通地。通常都可用万用表进行检查。 1 )_冷热冲击试验机制冷系统电动机绕组短路的检查。 _冷热冲击试验机制冷系统绕组短路是由于绕组的绝缘变坏,金属线与金属线碰在一起而产生的。它包括绕组匝间短路、绕组烧毁、绕组与绕组间短路及相间短路,如果短路不严重时,电动机还可以运转,但它的转速较慢,而电流很大,运转不久保护器便动作。若短路严重,电动机将无法运转。 _冷热冲击试验机制冷系统检查绕组短路与否,可以先将电动机的外部接线拆掉,然后用万用表的欧姆档(R×1Ω档)测试绕组的电阻值。如果测得C-S(起动绕组)两端和C-M(运行绕组)两端间的电阻值小于已知的正常绕组电阻值时,表明该绕组中有短路。电阻值愈小,其短路愈严重。 2 )_冷热冲击试验机制冷系统电动机绕组断路的检查。 先将_冷热冲击试验机制冷系统电动机的外部接线拆掉,然后用万用表欧姆档(R×10kΩ)测量绕组的电阻值,如果某一绕组的电阻值为无穷大时,说明此绕组已断路。绕组断路的电动机是不能起动运转的。 3 )_冷热冲击试验机制冷系统电动机绕组通地的检查。 将_冷热冲击试验机制冷系统电动机的外壳去掉一小块漆,使其露出金属,然后用万用表的欧姆档或兆欧表的一支表棒接线圈共用端,另一表棒接电动机的外壳,如显示电阻很小,则绕组和外壳短路,即“通地”或称“碰壳”。电动机绕组通地时,_冷热冲击试验机制冷系统电动机不会转动,并且会烧断熔丝或使电路保护器动作。 |
