1620kVA/540kV串联谐振耐压试验装置能做多大多长的电缆
发表于:2026-7-5 12:00:08|本帖共 1,068 字 3495
       XZB-1620kVA/540kV串联谐振能满足的被试品及试验要求:
  1、330kVGIS的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过530kV,试验时间1min;
  2、330kV主变全绝缘的交流耐压试验,电容量≤0.01-0.019uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过504kV,试验时间1min;
  3、满足220kV/1200mm2 电缆长度不超过500米的交流耐压试验,电容量≤0.095uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过216kV,试验时间60min;
  4、满足110kV/630mm2 电缆长度不超过1000米的交流耐压试验,电容量≤0.2uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过128kV,试验时间60min;
  5、满足35kV/300mm2 电缆长度不超过3000米的交流耐压试验,电容量≤0.5835uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过52kV,试验时间60min;
  一、 装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:1620kVA;
  2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:540kV;额定电流:3A ;
  4. 工作频率:45-300Hz;装置输出波形:正弦波;
  5. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  6. 品质因素:装置自身Q≥30(f=50Hz);
  7. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(见变频电源部分);
  8. 测量精度:系统有效值1.5级;
  XZB-1620kVA/540kV串联谐振 系统配置及其参数:
  系统配置及其参数
  1. 激励变压器 1台
  ○ 额定容量:75kVA;输入电压:0-400V,单相;
  ○ 输出电压:5kV; 25kV
  ○ 结 构:油式;重 量:约550kg;
  2. 激励变压器(用35kV/300mm2 3km电缆 )1台
  ○额定容量:22kVA;输入电压:0-400V,单相;
  ○输出电压:3kV
  ○重 量:约125kg;
  3. 变频电源 1台
  ○额定输出容量:37kW
  ○工作电源: 380±10%V(三相),工频
  ○输出电压:0 –400V,单相,
  4. 高压电抗器 2节
  ○额定容量:810kVA;
  ○额定电压:270kV;额定电流:3A;
  ○电 感 量:260H/单节;
  ○结 构:油式;重 量:约950kg;
  5. 高压电抗器 6节
  ○额定容量:67.5kVA;
  ○额定电压:27kV;额定电流:2.5A;
  ○电 感 量:46H/单节;品质因素:Q≥30 (f=50Hz);
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看完这篇文章,会议发言都有素材了。
2026-9-11 05:21:56|本帖共 17 字 回复
