哪些方面会影响到湿式静电除尘器工作效率?
发表于:2026-7-5 11:40:39|本帖共 803 字 2771
       环境保护是越来越重要了,很多人都有了这方面的意识,这样才会让我们生活的环境更舒适。湿式静电除尘器的任务就是把工厂日常工作产生的废气转变为无害气体,这样才不会破坏环境。湿式静电除尘器厂家出现了很多,除尘效率好一点的厂家也是有的,相对来说生产差的厂家除尘效率不高。那么工作效率受哪几个方面的影响湿式静电除尘器?
    静电电压值、水量、粉尘浓度三因素对湿式静电除尘器效率的效应都为正,即除尘效率随着电压的升高、水量的增大、粉尘浓度的加大而上升。其中电压对除尘效率的影响为显著,其次是水量,粉尘浓度的影响小。静电和水雾相结合可显著地提高了除尘效率。
    气体中含尘浓度粉尘浓度过高,粉尘阻碍离子运动,电晕电流下降,严重时为零,出现电晕堵塞,除尘效果急剧恶化。湿式静电除尘器内存在着两种电荷,一种是离子的电荷,一种是带电尘粒的电荷。离子的运动速度还高一些,约为60~100m/s,而带电尘粒的运动速度低一些,通常在60cm/s以下。
    气流速度随着气流速度的增大,除尘效率下降,其原因是,风速增大,粉尘在湿式静电除尘器内逗留的时间就缩短了,荷电的时机下降。同时,风速增大二次扬尘量也会增大。电场风速的大小对除尘效率是有着很大影响的,风速过大,就很容易发生二次扬尘,从而使除尘效率降低。可是风速过低,湿式静电除尘器体积大,投资也要增大。依据以前的经验,电场风速尽量不要超过1.5-2.0m/s,除尘效率需求高的除尘器不宜超越1.0-1.5m/s。
    因而含尘气体经过湿式静电除尘器时,单位时间搬运的电荷量要比经过清洗空气时少,即这时的电晕电流小。若是气体的含尘浓度很高,电场内悬浮很多的细小尘粒,会使电除尘器担心晕电流急剧下降,严重时可能会趋近于零,这种状况称为电晕阻塞。
    为了避免电晕阻塞的发生,处理含尘浓度较高的气体时,有 采取 的措施,如提高工作电压,选用放电激烈的电晕 ,增设预净化设备等。气体的含尘浓度越30g/m3时,有设预净化设备。
很好的内容,感谢您的更新。
2026-9-28 06:06:53|本帖共 13 字 回复
