砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码用来检查天平是否正常:
2.砝码的校正
2.1砝码委托有校正资质的单位进行定期检定(校准);并在检定有效期限内实施下一次的检定(校正)。
2.2砝码的校准有效期限按照检定报告的规定(规定)执行。
3.砝码保管条件
砝码须保存于温度、湿度变化较小,且没有振动的密闭容器中。现保存于硅胶干燥器中。
4.砝码的使用和维护 2000 10 100 0.5 1 0.10 0.020
4.1 日常使用砝码用来实施天平的日常检查(校正),每天校正一次。如在日常检查中,出现偏差(结果出判定基准),则请计量部门来进行确认,并进行以下处置:
4.1.1复检结果仍出范围,则判断天平出现异常,按照仪器故障处理。
4.1.2 复检结果正常,则判断日常使用砝码受到污损,须重新送检(校准)。
4.2 砝码不可直接用手接触,必须使用镊子、手套等工具,且此工具不得用于其 他用途,以防止污染。
4.3 如砝码被污染或跌落,需重新校准。
检定规程关于砝码磁性的特别要求
·JF1型不锈钢:磁化率一般小于0.0005。
·无磁不锈钢:磁化率一般小于0.005。
·奥氏体不锈钢:磁化率范围宽,有的材料小于0.005;而有的大于1,远远过了规程中对砝码磁性的要求。所以在检定时,对于由此材料新生产的F1等级以上砝码也需要逐一确定。
·铝合金及铜合金:磁化率不用测量,因为它们被认为是无磁的。
·对于毫克组砝码,由于质量小,测量的相对不确定度很大,无能直接测量实体砝码的磁性,而只能测量生产此砝码的材料。
·M等级砝码一般由铸铁或普通的钢合金生产,需特别注意原材料中可提高磁化率和易被磁化的成分
·标准系列砝码,采用无磁不锈钢材质,实心整体,铝盒包装;
·普及系列砝码,采用不锈钢材质,F1级实心整体,F2级可带调整腔,铝盒包装;
·铸铁砝码,采用灰口铸铁材质,纸箱包装或无包装
