压力传感器应用广泛,基本在各个行业都有它的影子,还有一种就是我们常说的压力变送器,说起压力传感器和压力变送器,二者都是生活和工业中常见的传感器,广泛的应用于多个领域多个行业。很多时候在使用时出现误差和问题,这些都是由多种原因造成的。而压力传感器和压力变送器选择的问题也是其中的原因之一。为了避免误差,压力传感器、压力变送器的选择主要得注意以下六点: 1、压力变送器的输出信号常用的有:4---20mA、0---20mA、0---5V、1---5V、0.5---4.5V、0---10V、RS485、RS232等。其信号都是标准的,输出的大小只和被测介质的压强成正比。额定的电压范围内,输出不会随供电电源的变化而变化。常用的变频器、PLC、控制显示仪表等,其信号接收模块都能接收这几种标准信号。 2、如何确定量程:空压机的铭牌上都有标有该机能产生的压强,一般不会超过1MPa(10公斤压力),用BY501系列就可以了。如果是油压机,压强的大小是由油压泵来确定,不同的油压泵产生的压强是不同的。叶片泵产生的压强是十几MPa,柱塞泵产生的压强也就40MPa左右,用BY502系列就合适。 3、压力传感器、变送器一般是测量流体(比如:液体、气体、熔体)的压强。压强的单位常用的有:Pa、KPa、MPa、bar、Kg/cm2等。每个压力传感器、变送器都有一定的压强测量范围,能测量的压强值称为:量程。 4、量程、信号、连接螺纹,是购买压力传感器、变送器之前必须搞清楚的三大要素。一个传感器做好后,这三要素是不能再改变的。 5、压力传感器的输出信号一般都是mV(毫伏)为单位的电压信号。其信号输出的大小和供给压力传感器的电源的电压大小有直接的关系。大多数传感器的输出都是1---2mV/V。也就是当被测介质的压强达到传感器的标称压强时,如果供给传感器的电源是1V,则输出信号是1---2mV。同理,如果供给传感器的电源是10V,则输出的信号是10---20mV。 6、为了感受被测介质的压强,压力传感器、变送器都有螺纹或法兰用来与管道或容器连接。 |
