影响直线筛分机效率的相关原理分析
发表于:2026-7-5 10:44:17|本帖共 543 字 3266
  直线筛分机为双振动电机驱动,其工作原理是:两台电机同步反向旋转产生一种相对的激振力,迫使筛体带动筛网向前作直线运动,使筛面上的物料受激振力的影响而周期性向前抛出一个射程,从而使得物料完成筛分作业。然而直线筛在筛分作业时会遇到筛分物料时堵塞的现象,我们根据多年的设计理念和筛分经验总结出了以下几点:
  一、直线筛分机在出厂时必须做全面细致的检查,查看各部件是否安装到位,筛体与筛框接触是否水平以及横向是否水平,如果没有达到平衡状态就会使筛面产生一定程度的偏移,物料就无法进行直线筛分运动。
  二、筛箱的减振弹簧刚性过大,这样容易使物料在筛分时受到过大的激振力作用,产生剧烈的振动。如果减振弹簧出现损坏同样也会造成物料受力不均堵塞的现象。这就需要您在选购直线筛分机时提供比较详细的数据给供应商,供应商在生产时会根据客户的需求来选用合适的减振弹簧。
  三、直线筛分机在长时间的使用过程中会造成筛网的损坏。筛网本身属于设备上的易损件,在使用了一定的时间就会造成堵孔及破损现象,这样物料在筛面上就无法正常运行。如果在使用时出现人为投料不均现象,也会使物料无法受到均匀的激振力,因此就会导致筛面物料出现流动不畅的现象。这就需要使用者在使用过程中严格按照操作说明书来合理的使用筛分机,才能减少不必要的因素及损失。
这篇文章有助于构建行业共同愿景。
2026-10-3 05:38:33|本帖共 16 字 回复
