如何清洗除尘器布袋呢?
发表于:2026-7-5 10:32:11|本帖共 763 字 4347
       袋式除尘器在过载过程中,粉尘颗粒会逐渐聚集在过滤材料的表面,产生一层烟尘,进行除尘处理。除灰是保证布袋式除尘器全部正常工作的关键步骤和影响因素,一般布袋式除尘器采用单脉冲煤气发生炉除尘、反吹风除尘、减振除尘和人工敲打除尘等方式:
  单脉冲煤气发生炉式除灰:采用高喷气量气流过滤网顶面,吹入除尘袋内,产生气体波动,使除尘袋由上到下产生较大的升降和冲击振动,产生很强的除尘效果。主要采用顺喷、逆喷、对喷的方式。单脉冲除灰效果很强,实际除灰效果很好,能起到增风作用。现阶段这种方法的实际除灰效果比较好。 其次,采用高压汽体或外部空气反吹除尘器布袋,将除尘器布袋振落,消除其表面积尘;该方法包括反吹除灰/单脉冲气体产生的炉灰和反进风除灰。通常用反吹风机去灰,他用离心风机或空气管把空气吸进汽体,产生反方向的气旋,利用反方向的风和震动,促使积尘落下。 该除灰方法通常采用编织袋过滤材料,或采用过粘类过滤材料,可轻松清理烟尘。反吹法除灰效果较弱,而对压滤机滤布的伤害效果较弱,因此,一些软过滤材料,如玻纤压滤机滤布等,多选择此种除灰方法。 机械设备的振动和除尘:使用机械设备有规则轮次的振动和除尘器来清理灰尘,或使用悬挂式除尘器来训练除尘器的结构,使其产生振动并清理灰尘,以清理除尘器袋上的灰尘。根据物料的不同,分为上振式除尘袋和中振式除尘袋两种,这种除尘方式的机械设备结构简单,操作可靠,但除尘效果较差,适用于纺织布除尘袋。 人力敲打:说白了,就是用人力敲打布袋除尘器,把每一个吸尘布袋振落的烟尘都从布袋上清理掉。长久以来,这种以消耗人力资源和经济成本为目的的除灰方法逐渐被取代。 由于除尘实际效果不好,将使除尘器布袋摩擦阻力随着实际除尘效果的提高而增大,从而对实际除尘效果造成危害,根据不同的工矿企业标准,应选择不同的除尘方法,以达到除尘实际效果。
