真空定温干燥箱使用过程中遇到各种各样问题的解决办法
发表于:2026-7-5 09:13:53|本帖共 686 字 4477
       真空定温干燥箱“温度均匀性”指标的好坏,主要取决了气流组织结构。通常采用单风道结构组织气流,气流原主要来自于离心风机系统。在这个结构中,离心几机的机壳设计和导风板的设计又是决定指标的关键。因此我们首先严格按照阿基米德螺旋原理重新设计了蜗壳。使蜗壳出风口的气流能够均匀地吹过加热器,确保送风均匀。另外,我们对导风板的出风和回风口也作了相应的改进,尽可能地增加回风口的风量,同时增加出风口的风压和风速。使气流能够均匀地在工作室内循环。
    400度及其以上的干燥箱由于温度高,材料受热后变形大。过去的大门是采用单点锁紧,但在400度以上的高温下,大门变形后造成大门与箱体密闭不严,导致大门漏热,箱体工作室内靠门边外侧的温度偏低,影响箱内均匀性指标。我们将大门改为双点锁紧,使这一问题得到了有交解决。通过对400度及其以上的真空定温干燥箱“温度均匀性”指标的改进,我们从中得了很多启示,积累了一些经验。相信这对于我们以后的干燥箱设计的改型都会有一定的作用。
    不论在实验室,还是在工业上,在真空定温干燥箱使用过程中,工作者总会遇到各种各样的问题,让人觉得头疼,又无解决问题的经验,那么这篇文章一定很适合你收藏。
    故障一:无电源
    原因:插头未插好或断线,处理:插好插头或接好线
    原因:熔断器开路,处理:更换熔断器
    故障二:箱内温度不升
    原因:设定温度低处理:调整设定温度
    原因:电加热器坏处理:换电加热器
    原因:控温仪坏处理:换控温仪
    原因:温度传感器松动处理:拧紧温度传感器接头故
    故障三:设定温度与箱内温度误差大
    原因:温度传感器坏处理:换温度传感器
    原因:设定温度与传感器测定值有误差处理:调整过程值偏差数
