如何解决不干胶贴标机翘标现象
发表于:2026-7-5 08:52:23|本帖共 645 字 3294
       不干胶贴标机适用制药、食品、轻工、日化等行业的圆形塑料瓶、玻璃瓶等或类似物体的贴标。该机能自动完成分瓶、送标带、同步分离标签,标贴和自动打印批号,字迹清晰。但是,无论如何正确的操作,也会出现或多或少的翘标现象,针对常见的翘标现象,总结了几点解决方法,希望帮助到大家。
  (一)、增加标签的粘度,尽量使标签粘贴牢固。要达到这个效果,需从以下几个方面加以考虑:
  ①提高被贴软管的表面质量。大部分的产品表面过有光油,会增加贴标的困难,内容物的渗出,管壁的微孔等等都会造成标签的翘起,不干胶贴标机如何避免此类问题的发生,应该是大家要考虑的一个比较重要的问题。
  ②在贴标过程中控制标签的贴标压力。
  ③控制贴标过程中的温度。增加贴标温度,会改善贴标效果,因为随温度的升高,物体内部物质的活性会增加,标签才更容易与管身融合。
  (二)、尽量采用柔软的标签材料,良好的标签延展性对翘标也会有很大改善。
  (三)、改变标签的形状。将标签的底端做成弧形,尽量避开封尾变形区。当然圆弧不可以开的太深,否则由于标签本身的问题容易引起褶皱,增加不必要的麻烦。对于异型封尾则要求标签的形状要做相应改变,这样不但可以避免翘标还可以增加美感。
  (四)、不干胶贴标机消除静电的影响。贴标过程容易产生静电,这对贴标效果会产生影响,适当提高贴标现场的湿度,会有一定改善,采用离子风机也是有效的解决办法。贴标机内部设有湿度自动控制,更可以单独控制设备内部的洁净度,让贴标远离灰尘,提高产品的贴标质量。这样做到了贴标过程中不再有翘标现象,达到视觉效果。
支持一下
2026-7-12 13:05:32|本帖共 4 字 回复
