目前蒸汽测量越来越被社会所需求。用于测量蒸汽的流量计种类很多,理论来说,差压类流量计(孔板、锥型流量计等)、涡街流量计都可以,但是介质蒸汽一般为过热蒸汽,温度比较高,涡街流量计zui高测量温度一般不超过350度,差压类流量计由于传感器都是纯机械机构,因此耐温跟涡街流量计比会更高,这是差压类的流量计的优势。但是差压类流量计安装时由于导压管、冷凝罐等附件比较多,使用时还必须定时维护,检查有无漏压点,冬季还需要做防冻措施等,因此维护上的人力物力投入比涡街流量计要多,涡街流量计安装完以后,如果没有特殊问题一般不需要维护。
涡街流量计适用测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
我们就孔板和涡街做一个对比说明:
共同特点:测的都为蒸汽的体积流量,都可以带温压补偿,从而计算出质量流量值。也可以测量液体的流量。精度一般为1.0%-1.5%。
孔板流量计的优点:测量范围可选,比如10-30m³/h,或者30-90m³/h,都可以选择。抗震动性强。可以测量高温高压蒸汽。温度500°,压力40MPa。
缺点:安装相对复杂:需要安装三阀组、差压变送器、冷凝管、流量积算仪,温压补偿的需要安装温度、压力变送器;量程比窄:配国产差压变送器一般为1:3,好的进口变送器为1:6;测量有压损。
涡街流量计的优点:量程比宽,智能涡街流量计的量程比一般为1:9、1:10.测量几乎无压损。安装简便:安装方式为法兰对夹或者法兰连接式。
缺点:量程范围与口径对应比较固定,但是可以采用缩进来测量一些流量偏小的介质。抗震性差。测量高温高压蒸汽不占优势,一般测量温度上限350°,压力4MPa。
由此可见流量计的选型很是重要。 |
