风压、风量、舒适度的精准测量
发表于:2026-7-5 08:13:56|本帖共 857 字 1088
       风压、风量、舒适度的精准测量 随着人类生活对室内环境要求愈发严格、对室内舒适度愈发关注,”新风“及”新风系统“逐渐成为消费者关注的焦点。 作为新风系统设计、制造、安装、调试等厂商在系统知识的和学习上刻不容缓!那么如何实现新风系统中风压、风量、舒适度的精准测量呢? 上一期,为大家带来了新风系统结构特性、各部件联动关系、运行参数限值、测量仪器及方法等知识的分享,
  这一期德图仪器”上等工程应用师为我们主讲了有关“风管分量”等技术知识。 风压、风量、舒适度的精准测量与风压测试时一样,对系统风量的检测也应遵循风机--风管--风口的顺序。 这样的操作顺序不仅能在系统安装调试时帮助操作人员检验安装效果,尽可能避免返工,也能在系统维护维修时及时定 位故障位置,从而快速完成检修任务。
由于风机和风管内的气流分布较为复杂,测量这些部件的风量时需选择特殊的取样截面。同时,由于这些部件的密闭特性,使得只能采用间接测量法获得风量,即: 风量=截面平均风速*有效截面积 根据测量截面上气流流速、洁净度等的不同,测量仪器有专线、叶轮、皮托管风速仪的差异。
德图通风系统多功能测量仪testo 440 一般而言, 风速为0~5m/s时,专线探头**度较其他两类探头高,且响应灵敏。 风速为5~20m/s时,叶轮探头较其他两类探头受气流温湿度、密度影响小,且具有较小的误差。 风速大于20m/s,且气流状态复杂时(如高粉尘、高温高湿、具有腐蚀性),皮托管探头较其他两类探头有不可比拟的优势,且容易清洗。 值得注意的是,在少数工业场合,通风管道可能位置较高(3~4m)或管道直径较长(1~2m),这个时候具备一定伸缩长度的探杆就变得很有必要,从而使原本困难的测量点可以轻松、快速完成测量。 德图可自由组合的延长探杆 而德图新型的通风系统多功能测量仪(支持蓝牙)则提供了此类探杆的选项,借助可拆卸的“探杆+手柄”结构,可将风速探头延长至2m,轻松解决以往的测量难题。
在德图测量仪器内设置好平均风速计算方法、风口形状尺寸等后,即可开始风量测量。
德图testo 440风量测量流程界面
2026-7-10 18:51:20|本帖共 4 字 回复
