发表于:2026-7-4 14:07:40|本帖共 1,098 字 1385
流量计装置前应了解以下几方面问题:
1、汽泡问题。用于液体流量测量时,当雾沫状气体含量逾越1%~5%的体积含量时,流量计将停止工作。这些汽泡衰减了用以产生科氏力的流量管的振动,应将气体消除在传感器之前。假定难以实现,则尽量削减气体含量(尽或许前进传感器内的压力),以保证汽泡被均匀地松散为较小的汽泡(坚持较高的液体流速)。前面前进的案例中液氯的计量差错即与此有关。
当液体的压力低于其蒸汽压时,将产生汽泡。由流量管的几何形状和液体活动所引起的传感器两头的压降能够将液体的有效压力降至其蒸汽压力之下,管道液体中的气体可对传感器产生与雾沫汽泡相同的影响。传感器标准一旦供认,即可计算出坚持液体状态所需的背压。要将传感器装置在能够满意所需背压的场所。
2、堆积物与悬浮物。流量计能够计算出两种成分的溶液或浆料中一种成分的含量。准确的密度测量防止的状况是:堆积物附着在测量管壁上或固体颗粒从悬浮液中堆积出来(流速太低)。
3、装置方向。理论上流量计是能够双向计量的。但因为两个流向的流出系数不同,因而应该按厂家出厂时给定的流向装置。流量计可装置在水平或垂直管道上。装置方向取决于运用场合。一些几何形状的流量计(直管在外)在某种装置方向下会合合一些固体物或气相物。假定垂直装置且流体自上而下活动,采纳方法保证气体不能从传感器进口管道进入传感器。除特别状况外,不引荐侧装(一只流量管在另一只上方)。
4、支撑。在传感器装置时过大的机械应力会影响流量计的零点。假定这些应力是不断改动的,表面将出现不行承受的零点漂移。传感器应由管线系统加以支撑。法兰应同心防止紧缩、弯曲或误解。管道支撑物应尽或许接近进口与出口法兰,这些支撑物应附着在一起的结构物上。
5、振动。双管规划的推出大大减小但并没消除共模振动对流量计的影响。由管线引进的外部振动能够引起传感器附加干扰振动。假定外部振动频率等于或挨近传感器驱动系统的频率,则会干扰表面的驱动操控系统,引起流量管振动不稳定或停振。
一个常常被忽视的振源是装置在同一支撑结构上的其它机械式表面(如齿轮流量计等)。有几种方法可消除机械振动:在配管系统上装置减振物,选用软管联接等。泵的振动是另一种常常的振源,这种影响可通过以下方法处理:增大与泵的距离,将传感器装置在弯管或其它管件的下或装置脉冲衰减器。 运用中应留神操作工况改变或环境条件改动,要查看零点,或作零点调整以消除漂移。
6、关于高密度气体。某一类型的流量计能否测量气体流量取决于能否抵达规定的流量值。因为气体的密度低,在很高的压力和很高的流速下才华抵达。此外还应留神介质密度的影响。在实践运用时,应向厂家咨询,以寻求合理的处理计划。
