压力变送器的特点与用途
发表于:2026-7-4 13:50:44|本帖共 802 字 691
       产品特点
   该压力变送器为两线制4~20mA电流信号输出产品。它采用进 口压力敏感元件,经后续电路给电桥供电,并对输出信号进行放大、 温度补偿及非线性修正、V/I变换等处理,对供电电压要求宽松, 具有4~20mA标准信号输出。一对导线同时用于电源供电及信号传 输,输出信号与环路导线电阻无关,抗干扰性强、便于电缆铺设及 远距离传输,与数字显示仪表、A/D转换器及计算机数据采集系统 连接方便可靠。
  ·激光调阻温度补偿,使用温域宽 ·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量 ·抗过载抗冲击和干扰能力强 ·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质 ·过压过流保护电路 ·防护等级高 ·防浪涌电压,反向极性保护 ·可以带各种现场表显示
  产品用途
  ·工业现场过程压力控制 ·航空航天领域 ·石油化工行业 ·仪器医疗食品等行业 ·航海及造船行业 ·水利、水电、发电厂等行业
  技术参数
  ● 量 程:0~35Mpa 最小量程:5KPa(扩散硅压力传感器) 0~10Mpa 最小量程:30KPa(陶瓷压力传感器) ● 测量精度(在参考条件下): ● :±0.25%FS B级:±0.5%FS(扩散硅压力传感器) ● :±0.5%FS B级:±1%FS(陶瓷压力传感器) ● 介质温度:-30~85 ℃ ● 环境温度:-20~85℃ ● 供电电压:24VDC(12~32VDC) ● 非 线 性:≤±0.2%FS ● 迟滞性与可重复性:≤±0.1%FS ● 长期稳定性:≤±0.1%FS/年 ● 热力零点漂移:≤±0.02%FS/℃ ● 响应时间:≤100mS ● 工作压力: 2倍量程 ● 电气连接:接线端子 ● 过程连接:M20×1.5外螺纹/DN25法兰连接/其他 ● 测量介质:油、水、气体及其它与316不锈钢兼容介质 ● 防护等级:IP 65 ● 本质安全防爆:ExiaIIBT4
行业需要这样的声音。
2026-10-27 01:51:15|本帖共 10 字 回复
