水泥抗折夹具注意事项
发表于:2026-7-4 13:40:41|本帖共 1,076 字 1662
  水泥抗折夹具注意事项: ■使用完毕后及时清除试块碎屑,各运动部位涂抹润滑油,各光面涂抹防锈油以防腐蚀。主要用途主要用于水泥抗折强度的检验。
  相关设备混凝土渗透仪
  水泥抗折夹具结构组成: ■水泥抗折夹具主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条等组成。下夹具座通过定位销垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  水泥抗折夹具附注: ■抗压夹具一经国家建材院检定即作标准抗压夹具可用于对比检查。 ■标准试块配套于标准抗压夹具,用户需要可另行定货。
  水泥抗折夹具参数: ■符合标准:JC/T683-1997、GB/T17671-1999。 ■上、下压力板长度40±0.1mm。 ■压辊直径 10mm。 ■下压辊跨距100mm。 ■净重≈6kg。
  水泥抗压夹具参数: ■符合标准JC/T683-1977。 ■上、下压板宽度:40mm±0.1mm。 ■上、下压板表面的平面公为:0.01mm。 ■上、下压板及传压柱硬度:≥60HRC。 ■球座环带高度在2/3处宽:4-5mm。 ■上、下压板长度方向的重合度:≤0.2mm。 ■上、下压板自由距离大于:45mm。 ■定位销的高度不高于下压板表面:5mm。 ■定位销硬度大于:55HRC。 ■传压柱材料硬度大于:55HRC。 ■框架底部中心定位孔直径:Φ8mm。
  简介: 是国家标准"水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T17671-1999"中规定的统一设备,用于水泥抗压强度的检验。
  结构特点: ■主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条组成。下夹具座通过定位销、垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  使用注意事项: ■使用前对限位尺寸检查是否还保持正确位置。 ■如果挡销磨损超差,可以进行打磨修复;如果挡板、插销、定位锥头销磨损超差,可以重新组装,错开磨损部位后继续使用。
  校验方法: ■目测检查外观。水泥抗压夹具应保护清洁,不得碰伤划痕,应有牢固的铭牌。 ■上、下压板应为硬质钢材制成,其长度为40±0.1mm,宽度为40mm,厚度>10mm。 ■上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm,上、下压板自由距离>45mm。 ■上压板上的球座中心应在夹具中心轴线与上压板下表面的交点上,公差为±1mm,上压板随着与试件的接触而自动找平。
脚踏实地。
2026-9-7 00:15:07|本帖共 5 字 回复
