发表于:2026-7-4 13:12:40|本帖共 1,516 字 3649
铸铁平台在生产之后是要经过检验才可以投入工作中的,也可以确定是不是可以达到合格标准,如果我们平时使用的都是偏摆检查仪,那么在检查的时候特别需要注意以下的几点:
因为铸铁平台本身为测量基面,其放置应安稳;用偏摆检查仪检守时,仪器与铸铁平台不在同一刚体上,仪器支架结实性尤为重要。所以检定规程请求检定场所应结实安稳,检定地址应防止振荡。检定前经过改动三个支承点高度,用水平仪将铸铁平台大致调至水平,使铸铁平台的负荷均匀分布于各支点上。大型铸铁平台添加的支承点需垫平稳,不可以损坏水平面。
一 般要运用空调使室内保持恒温,但确保铸铁平台、零件与室内的温度共同,不然,因为金属材料的热胀冷缩的特性,使测量成果不准确。当咱们在运用铸铁平台进行检查时,所需求对温度的请求本来也是很高的,只要当咱们在各个方面都掌握好的情况下才能测量出细微的形变。在铸铁平台的标准及铸铁平台的运用请求中,能够依据实践中对铸铁平台的需求提出技能请求。规划铸铁平台的技能请求本着以低的本钱到达好的准则。
在使用时要行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量更不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。
铸铁平台的日常养护:
1、为了防止铸铁平台发生的变形,在吊装铸铁平台时,要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平台上得四个起重孔,将铸铁平台平稳吊装在运输工具上。
2、将铸铁平台支承点垫好、垫平,保证每个支撑点受力均匀,保证整个铸铁平台平稳。
3、铸铁平台安装时将铸铁平台的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实,由技术人员将铸铁平台调整至合格精度。
4、铸铁平台使用时要轻拿轻放工件,不要在铸铁平台上挪动比较粗糙的工件,以免对铸铁平台工作面造成磕碰、划伤等损坏。
5、为了防止铸铁平台整体变形,使用完毕后,要将工件从铸铁平台上拿下来,避免工件长时间对铸铁平台重压造成铸铁平台的变形。
6、铸铁平台不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用铸铁平台的外包装将铸铁平台盖好,以防止平时不注意造成对铸铁平台工作面的损伤。
7、铸铁平台应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。
8、铸铁平台按标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为6-12个月。
铸铁平台的支点根据平台的规格不同,设置也相应的不同,一般小型平板设有三个支撑点,支撑点位置为纵向的两端,其中一段是两个,另一端是横向的中间,这样设置支撑点既保证了平板的稳定性,又方便用户调整,铸铁平板尺寸超过2000MM的就得再加上支撑点,大型平板一般设计为1000MM空间一个支撑点。在平板生产、检定、使用时由于支架变形或其他原因,将使平板主要支承点位置有变化的可能。在调整铸铁平板支撑点时一般是先采取一条线支撑三个点,就是大型平板在调整中也先支好三个主支撑点,其余支撑点为辅助支撑点,可以再铸铁平板基本稳定后进行微调。
检测用的铸铁平台在进行鉴定的时候应该保持平台的稳定性,哪怕是很小的震动也会影响测量的结果。铸铁平台的本身为测量基面,其放置应稳定,用自准直仪检定时,仪器与平板不在同一刚体上。仪器支架牢固性尤为重要。所以检定规程要求检定场地应牢固稳定,检定地点应避免振动。
这是因为:工厂常将小平板置于钳工台或桌子上,牢固稳定性差。检定人员在平板附近的走动、检定工具在平板上的 移动,都会产生不同的重力,使平板的空间位置发生变化,测量结果不可靠。所以检定这类平板时,平板应移至牢固稳定的场地上,避免重力变化对测量结果的影响。 |
