便携式水质测试仪的核心功能与检测项目
发表于:2026-7-4 12:43:21|本帖共 971 字 2812
       水质便携测试仪是一种用于现场快速检测水质参数的便携式仪器,广泛应用于环境监测、水处理、农业灌溉、养殖等领域。它通过内置传感器对水样进行分析,能够实时测量和显示水中的各种关键水质指标,帮助用户快速评估水体状况。 一、水质便携测试仪主要功能和测量项目 1.溶解氧(DO):反映水体中氧气的含量,直接影响水生生物的生长和存活。 2.pH值:衡量水的酸碱度,影响水中的化学反应和生物生长。 3.温度:水温会影响溶解氧的溶解度、化学反应速率等。 4.浑浊度(Turbidity):表示水中悬浮颗粒物的多少,影响水质的透明度。 5.氨氮(NH₃-N)、总氮(TN)、总磷(TP):这些指标通常用于评估水体的富营养化程度。 6.电导率(EC):反映水中溶解盐分的浓度,通常与水的总溶解固体(TDS)有关。 7.化学需氧量(COD):反映水中有机物污染的程度。 8.氯化物(Cl-)、硝酸盐(NO₃-):用于检测特定污染物。 根据不同的测试需求,水质便携测试仪可以配置不同类型的传感器或试剂,来测量不同的水质参数。 二、工作原理 1.电化学原理:如溶解氧传感器采用电化学测量技术,通过电流变化来计算氧气浓度。 2.光学原理:如浑浊度、氨氮、COD等常用的光度法和分光光度法原理,通过特定波长的光束照射水样并测量吸光度。 3.电导法:用于测量电导率,反映水中离子浓度。 4.化学反应法:通过水中某些物质与试剂反应产生颜色变化,进而判断某种水质指标的浓度。 三、优点 1.便携性:轻便小巧,适合野外或现场使用,不需要复杂的设备和实验室环境。 2.实时测量:能够快速获得水质参数,便于即时分析和处理。 3.多参数测试:现代水质便携测试仪通常支持多种水质参数的测量,一次性完成多项指标的检测。 4.简便易用:操作界面简洁,用户友好,不需要复杂的专业知识即可进行测量。 5.高精度:许多型号具有较高的测量精度和较低的误差,适用于精密水质监测。 四、应用领域 1.环境监测:监测河流、湖泊、地下水等自然水体的水质状况。 2.饮用水检测:用于水厂、水源地的水质监控。 3.水处理行业:帮助水处理厂实时监控进出水水质,优化水处理工艺。 4.渔业和水产养殖:监测养殖水体中的溶解氧、pH值等参数,确保水质适宜鱼类生长。 5.农业灌溉:检测灌溉水源中的水质,以确保水质符合农作物灌溉要求。 6.工业排放:检测工业污水排放符合环保要求。
马克
2026-7-29 06:50:37|本帖共 2 字 回复
这几家公司很靠谱
2026-8-8 07:59:33|本帖共 8 字 回复
