特殊的扳手--扭力扳手
发表于:2026-1-13 09:27:46 3537
       扭力扳手的定义:
    扭矩扳手(torque wrench)-也叫扭力扳手或力矩扳手,力矩就是力和距离的乘积,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。
   扭力扳手的分类:
  根据扭力仪器的显示方式和工作原理,扭力仪器共分为三大类
  1. 扭力表
  依据力的反作用性,通过外部对其测力点施加扭矩,带动仪器内部已经施加了一定负荷的杠杆机构,传动机械齿轮使表盘上的指针在外部施加的力的作用下进行有规律的转动,从而显示出现有的扭矩值
  2. 扭力批(也称扭力起子):
  根据力的特性,采用负向施加力的动作,当外部施加的扭力达到一个已经设置好的数值且等于内部设定力值时,内部跳档机构动作,并且能听到啼嗒的声响时,表示已达到预设值.
  3. 扭力扳手(也称扭力扳子)
  原理与扭力批近似.采用杠杆原理与跳档机构并用,当外部施加的扭矩大于内部设定的力值时, 内部跳档机构动作且卸力, 表示已经达到预设的力值, 同时可以听到由跳档产生的声响.
    扭力扳手的日常注意事项
  1.扭力扳手是精密机械仪器.操作时应小心谨慎, 不可突然施加作用力而导致内部机构失灵.
  2不能超量程工作, 当达到设定值和听到喀喳声后应停止加力.
  3不能把扭力扳手当铁锤使用, 应轻拿轻放, 不可乱丢.
  4不能随意拆卸, 更换部件后应送校验组校准, 确认其功能是否满足要求.
  5在使用时应按PIE或IPQC的指示进行扭矩调整, 操作者调整扭矩值后应得到确认后方可用于生产
  7在使用扭力仪器前应确认扭矩值是否OK.扭力单位是否正确
  8单向扭力扳手不能双向使用, 对于扭力表不可以用于松脱螺母使用
这个经验很有帮助
2026-1-15 00:34:42 回复
受教了,感谢分享
2026-3-23 01:12:56 回复
2026-4-4 04:35:10 回复
内容很好
2026-5-14 03:34:58 回复
