NOVO-GLOSS系列,单角度、双角度、三角度光泽仪
发表于:2026-1-13 09:20:47 4009
       NOVO-GLOSS系列光泽仪是Novo-Gloss Lite/NGL小型光泽仪和Novo-Gloss TRIO/NGT三角度光泽仪升级版,同时兼容单角度60°,双角度20/60°或三角度20/60/85°版本的功能,并极大地提高了仪器的**性和分辨率。
  NOVO-GLOSS光泽仪 可选三款型号20°单角度,20/60°双角度,20/60/85°三角度,共计三款型号 20°:在高光泽或金属样品上提高精度和分辨率(60°测量>70GU) 60°:通用角度,所有光泽等级 85°:为亚光产品提高分辨率(60°测量<10GU) 分辨率0.1GU·重复性0.2GU·重现性0.5GU NOVO-GLOSS光泽仪测量范围:20º: 0-2000GU,60º: 0-1000GU,85º: 0-199GU NOVO-GLOSS光泽仪标准;ISO 2813, ISO 7668,ASTM D523, ASTM D2457,DIN 67530,JIS 8741 *20°和60°符合 85°经检验光泽度校准板,可追溯性:经ISO 17025认证,可追溯至BAM,不确定性:1.1GU
  操作;全彩屏幕,易于读取可调节亮度6个触摸按键 结构;带有定位检测的校准底座实现校准 测量;一次按钮测量所有参数快速测量,用户可自定义测量结果的批组名称 统计分析;*大/*小值,平均值,标准偏差 所有测量参数 图形分析;自带趋势分析光泽值 电源;可充电锂电池,17小时以上操作,10000个以上读数,内置电池/USB/电源充电器 充电时间;USB:4.5个小时,电源充电器:2.5个小时 内存;8MB-可储存大于999个读数,用户自定义批组名 数据传输;蓝牙,兼容PC和MAC,USB连接,无需安装软件 尺寸和重量;65mm x 140mmx 50mm (高x 长x 宽),60º 和20/60º = 390g, 20/60/85º = 530g 语言;中文,英,法,德,西,意,日,土耳其 NOVO-GLOSS光泽仪标准配件;校准板与校准证书,USB数据线,CD光盘内含,操作说明书,蓝牙数据应用程序,Excel电子数据表,教学视频 NOVO-GLOSS光泽仪选配;免费延长一年保修,保修期内,提供光源免费保养,仪器终生维护,校准和售后服务,快速和经济的服务,请联系RHOPOINT认可的校准和服务中心。 如需测量雾影(HAZE),鲜映性(DOI),成像质量(RIQ)以及其他表面表面纹理结构,请选用Rhopoint IQ多功能表面光学检测仪:http://www.jd17.cn/guangzeyi/5397.html
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-31 16:26:14 回复
好内容
2026-4-23 04:07:51 回复
不错的分享
2026-4-27 03:49:02 回复
