发表于:2026-7-4 10:31:47|本帖共 1,422 字 3783
大理石平台可用于于工业生产和实验室的测量工作。在这些测量工作中都会要求测量数据的准确性。将大理石平台平放于地面,手感调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。将平板放置在支架上,调整其支点位置,尽量接近中心对称。初调大理石平台的各支脚,使各支点均匀受力。用水平测量仪器(水平尺或电子水平仪)检测平板水平状况、微调相关支点,直到符合水平位置。大理石平台初调合格后,静置12小时后,进行复制,如不合格需进行再次调整,如合格方可使用。使用后根据大理石平台的实际实地环境周期性检测维护。 大理石平台主要用于工件的检验或划线使用,大理石平台主要用作工作平台。大理石平台的精度主技术指标的核心,在运送、使用过程中要注意使用方法及方式,避免破坏大理石平的质量。大理石平台量具的运输,要选择好的物流公司,服务好,比较正规的大型物流来托运。外包装相应要有易碎,轻放的提醒标志。 对于大理石平台,铸铁量具来说,在使用前都得经过研磨的工序,把不易看到的缺陷给修理完整。而研磨时材料的一般选用刚玉、碳化硼、金刚石粉、化合铬、化合铁等。 1、选用合适磨具,以免磨具耗损太快。 2、要选用好的研磨粉,工作场所要清洁,以免大理石平台等工件表面被刮毛。 3、掌握好研磨的速度和研磨的压力;对准确度高和形状复杂的表面,研磨速度应该低一些。研磨压力大小由工件材料和磨具材料的性质等因素决定的,研磨压力为0.15~0.2MPa时研磨速率高。 4、大理石平台研磨时,一般先用较大压力和较低速度进行粗研,几何形状基本合格后,再用较小压力和较高速度精研。 大理石平台的三坐标测量仪其底座是大理石基座组装而成。在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器。三坐标测量机是测量和获得尺寸数据有效的方法之一,因为它可以代替多重表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,这是其它仪器而达不到的效果。它已广泛应用于机械、电子、模具、汽车、航空等制造行。大理石平台质量包括铸件外观质量、铸件内在质量和铸件使用性能三个方面。 1、大理石平台外观质量是铸件表面状况和达到用户要求程度。包括大理石平台尺寸公差、质量公差、表面粗糙度、浇冒口残余量、允许的表面缺陷等。 2、大理石平台内在质量是指一般不般不能用肉眼检查出来的大理石平台内部状况和达到用户要求的程度。包括铸铁平台的力学性能、化学成分、金相组织以及存在于铸铁平台内部的缺陷(如孔洞、裂纹、缩孔、缩松、夹杂等)和其他特别的物理化学性能等。 3、大理石平台使用性能是指能满足使用要求的性能。表现为大理石平台在强力、耐磨、耐蚀、高温工作条件上的工作性能,以及切削等加工性能和工作寿命等。 根据大理石平台质量检验结果,大理石平台质量通常分为三类:合格品、返修品和废品。大理石平台取材于地下优良的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级。极耐磨损、耐酸、耐碱,有很高的耐腐蚀性,长期不会生锈。由于大理石系非金属材料,磁性反应,亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍(相当于HRC>51),因此精度保持性好。在使用中岩石工具即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度。其优于优良铸铁和钢材制作的精密测量基准零件,可以获得高而稳定的精度。 |
