赛锐特SRT-Z110顺应性测试仪:构成及适用场景解析
发表于:2026-7-4 09:34:51|本帖共 1,085 字 1413
       赛锐特 SRT-Z110 顺应性试验仪 是山东赛锐特检测仪器有限公司生产的一款专业设备,主要用于测量在周期性压力负荷下的直径变化量,以评估其弹性恢复能力与血流适应性。 一、顺应性试验仪功能 1.模拟人体血液循环压力环境:通过模拟人体内的血液循环压力环境,对施加周期性压力负荷。 2.测量直径变化量:直接测量或通过容积/周长换算的方式,测量在压力负荷下的直径变化量。 3.评估弹性恢复能力与血流适应性:根据测量结果,评估的弹性恢复能力和血流适应性,为产品的性能优化提供依据。 二、赛锐特 SRT-Z110顺应性试验仪组成 1.可编程控制器:实现设备的自动化控制和测试参数的设定。 2.触摸屏:提供中英文菜单显示,方便用户进行人机对话和参数设定。 3.力值传感器:精确测量测试过程中的力值变化。 4.传动装置:驱动测试夹具进行运动,实现对的加载和卸载。 5.机载打印机:打印测试数据和结果,方便用户进行数据分析和记录。 三、技术特点 1.高精度测量:采用高精度力值传感器和直径测量装置,确保测试结果的准确性。 2.自动化测试:具备自动运行测试模式,提高测试效率和准确性。 3.多组高低压循环测试:测试过程中分别在3组不同的高低压下进行循环加压,模拟实际使用中的压力变化。 4.数据打印与分析:机载打印机可实时打印测试数据和结果,方便用户进行数据分析和记录。 四、技术参数 1.操作界面:简体中文/英文。 2.压力传感器:0-40kpa(可定制其他量程和精度),精度±0.1%FS。 3.时间计时器:触摸屏显示。 4.测试环境温度:37℃士2℃,内置温度传感器,精度±1℃。 5.血管外径测量:0-25.4mm,精度±0.001mm(可选择其他精度)。 6.样品纵向加载:30-60克砝码。 7.夹具:1套(直径1.6mm、2.2mm、4.5mm、5.5mm、7.2mm各2件),可选择其他尺寸。 8.整机功率:300W。 9.电源:AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压)。 五、应用场景 赛锐特 SRT-Z110顺应性试验仪主要应用于生产厂家、质检机构、科研院所等场所。在这些场所中,该设备可以用于对产品的性能进行精确检测,确保产品符合相关标准和要求。同时,该设备还可以用于新产品研发、质量控制、工艺改进等方面,为企业的产品研发和生产提供有力的数据支持。 更多产品信息来源:http://www.srtyq.com/Products-22882244.html https://www.hbzhan.com/st633290/product_22882244.html
2026-7-10 07:49:52|本帖共 2 字 回复
多谢推荐,这家企业很实用
2026-8-16 04:25:08|本帖共 12 字 回复
