发表于:2026-7-4 09:31:22|本帖共 1,067 字 2133
大连塑料吹膜机组厂家常用的吹膜机组材料
吹膜机组用于吹制高低压聚乙烯,产品广泛用于复合膜,包装膜,农业复盖膜,纺织品,服装袋或膜等包装;主电机采用变频调速,增加了主机调速的稳定性,并可节电30%,螺杆料筒采用38铬钼铝,经氮化处理,牵引机架采用升降式,不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到;
吹膜机吹出的薄膜通常被做货物运输、食品包装、产品保鲜、生物技术等各种行业,吹膜机的质量和吹膜技术决定了薄膜成形的质量。所以一款性能良好的吹膜机在生产薄膜的过程中表现出良好的市场适应能力,提高生产效率的同时,为人们提供便利,促进社会和谐发展。
(1)HDPE
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 ()。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
(2)LLDPE
线性低密度聚乙烯,在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。
(3)LDPE
低密度聚乙烯度聚乙烯(LDPE)是一种塑料材料,它适合热塑性成型加工的各种成型工艺,成型加工性好。 LDPE主要用途是作薄膜产品,还用于注塑制品,医疗器具,药品和食品包装材料,吹塑中空成型制品等。
这种保鲜膜是由一种的尼龙半透明膜组成,该薄膜近乎透明,透水性好,在夹层中装上一定量的沙糖浆,轻轻包裹住物品表面,这种薄膜必须保证环保无害,同时有较强的渗水性,可以吸收果蔬汁,达到保鲜目的。这种特殊原料需要吹膜机具有的牵引力和拉丝能力,保证产品薄膜的坚韧透气。
塑料吹膜机组生产厂家,生产塑料吹膜机,单层吹膜机,三层共挤吹膜机等吹膜机组。承担老产品、老设备更新改造,使其具有新的技术性能、低能耗、高产量。可根据用户需要设计和加工各种规格旋转机头、旋转风环、快速换网等装置。产品实行三包,负责安全调试,代培操作人员,欢迎客户洽谈、选购。
