表面热电偶温控表使用说明-K型热电偶
发表于:2026-7-4 08:58:31|本帖共 664 字 1168
       表面热电偶温控表使用说明-K型热电偶 一、仪表概述 我司专营生产江苏中能温控表企业.表面热电偶温度表温控仪表,生产流严格控制,仪表线路板插件、贴片元件焊接后,经高低温老化常规通电老化测试专用检测仪表功能校验,确保产品具有干扰能力强,以及在高温或低温环境条件下,仪表的元件参数临界点稳定性能好、工作寿命长等优点.在普遍状况下能广泛适应各种“常规”控温环境,快速跟踪、锁定温度设定点和修正偏差点;同时对一些因加热器功率偏大或偏小、升降温速率偏快或偏慢、散热系数偏高或偏低、同一加热部件多炉分布且因不同的控温点而产生的热效应串扰现象等“较特殊”的控温环境,通过仪表的“自整定”功能,仪表能快速调整适用新控温环境的化P、I、D参数,从而有效地抑制温度上冲和快速止跌,达到控温效果,满足不同环境的控温要求.本系列测温仪为了便于观看结果,专门设置了“峰值保持”及“稳定性保持”功能, 可将最后测得的温度值或稳定值在液晶显示器上保持任意时间,从而提高了测试有 效率,为用户提供了方便. 本仪表具有测成指示、断偶、超量程、电源欠压等报警指示功能. 本仪表采用微功耗元件,电池使用时间长,无信号输入时间过长(2分钟),能自 动关机.本仪表手持、肩挂均可,测温过程一人可完成.本仪表由于采用了较好的抗干扰措施,可在电炉通电熔炼时直接在炉内测温 1、测量范围和测量精度 热电偶分度号K 测量范围(0-1300 ℃) 精度等级≤ + 0.2 % + 1 ℃ 2、分辨能力(℃);1 3、响应时间(℃);1 4、环境条件 5、电源要求(V)9DC +10% -25% 6、整机功耗(mw);
