160kVA/160kV 调感式串联谐振耐压装置技术方案
发表于:2026-7-4 08:46:07|本帖共 432 字 2592
       1、被试品对象及试验要求:
  1.220kV等级互感器,电容量0.005-0.01uF,试验频率为50Hz,试验电压不超过152kV。
  2、工作环境:
  1. 使用环境温度: -10℃~+50℃
  2 相对湿度: ≤90%(25℃)
  3 工作频率: 50Hz±0.5Hz
  4. 相对湿度:≤90%RH;
  5. 海拔高度: ≤1000米;
  4 装置主要技术参数及功能,
  1. 额定容量:160kVA;
  2. 输入电源:380V,频率为50Hz;
  3. 额定电压:160kV;
  4. 额定电流:1A;
  5. 工作频率:50Hz;
  6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  7. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
  8. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
  9. 品质因素:装置自身Q≥10(f=50Hz);
  10. 测量精度:系统有效值1.5级;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-7-15 04:46:40|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-29 06:57:55|本帖共 3 字 回复
