部分蝶阀分类使用的途径-上海冠环蝶阀厂
发表于:2026-7-3 14:49:27|本帖共 811 字 1859
       通常蝶阀的阀体上有一个箭头来表示介质流动的方向,蝶阀的阀体上出现了介质流向的箭头就表示该蝶阀是单向阀门,安装的方向也必须按照箭头流向安装,蝶阀的通径蝶板在正面在关闭时,必须面对介质的流向,所以我们在安装单向蝶阀的时候要注意介质流动方向。双偏心高性能蝶阀和多层次硬密封蝶阀通常情况下都是单向密封的,反向不能承受压力。
  中线垂直板板结构的蝶阀都是双向密封,安装不用考虑介质流向,阀体上也没有箭头指示介质流动。
  如果指定购买的双向密封的偏心蝶阀和三偏心蝶阀,双向蝶阀的阀体上通常是没有表示介质流向的箭头标志,在设计中双向密封蝶阀的阀杆受力要大于单向密封蝶阀的阀杆。同一直径、压力的蝶阀,双向密封蝶阀杆直径要比单向密封蝶阀的阀杆直径大。在安装时蝶板可以面对或背对介质的流向,无需考虑介质的流向,应该问清楚反向承受压力的大小,是否进口和出口的压力是一样大,安装的时候会出现一些问题,下面说个例子:偏心蝶阀按流向与介质流向一致安装,管内介质是液体,阀门关闭后,若原来管道介质进口方向的压力,减少或为零时,出口的介质出现反流倒流,如果是高层供给时,介质处于高位而产生压力,其压力大于进口压力时,此阀门就要承受反向压力的作用,因上海冠环阀门厂专业生产的硬密封蝶阀为单向使用阀门,这样使用就不利于蝶阀的密封性,而且会出现泄漏.从上述的例子得出结论:蝶阀阀体的箭头方向指的是介质的压力方向.用户在安装前要清楚知道阀门关闭后介质压力的方向,自由阀体箭头方向与介质压力方向一致就能达到正确的使用,而且密封性保持良好状态。
  上海冠环阀门厂专业生产制造蝶阀产品系列产品二十余载,企业为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于中国阀门行业领域的,为您提供的阀门知识、服务、的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为的中国阀门制造商-上海冠环阀门制造有限公司-中国阀门行业品牌。
已阅好评。
2026-9-28 15:01:55|本帖共 5 字 回复
