离心机的日常保养
发表于:2026-7-3 14:17:48|本帖共 498 字 1804
       1.离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。
  2.检查其他部位有无松动及不正常情况。
  3.接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。
  4.通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。
  5.物料尽可能要放置均匀。
  6.必须专人操作,容量不得超过额定量。
  7.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
  8.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
  9.离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
  10.滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。
  11.另外滤布安装时应将滤布 密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
  12.为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。
  13.同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。
  14.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
  15.不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
2026-7-25 17:24:51|本帖共 4 字 回复
