实验室沸腾干燥机怎么使用
发表于:2026-7-3 13:39:13|本帖共 470 字 2332
   沸腾干燥机是一种流态化干燥机。它是利用热空气与物料接触把水份带走,从而达到干燥的一种干燥机,是一种动态的干燥设备。在出风口处配有温控探头,可随时测定出风口的温度。
  将需要干燥的物料放入盛料桶内,然后用卡箍将有机玻璃管和盛料桶固定好,形成一个密闭系统,打开电源开关,风机旋钮。冷空气在负压作用下进入,再打开冷热切换开关进行升温,根据需要设置合适的加热温度 ,并设置一个差位值(出厂前已设置为10)。如设置高温度为70℃,当出风口温度达70℃时将停止加热,低于60℃时将会自动加热。使颗粒状物料、粉末状物料呈流化状循环沸腾状,水份急剧蒸发出来到空气中,通过布袋物料被挡下来,水份、水蒸气一起穿过布袋排走,一般3-20分钟后。停机倒出物料。
  本机用于制药,农药,食品等行业中各科研单位,各种试验用颗粒状或粉状物料的快速干燥。是实验室的干燥设备。整机结构紧凑,操作简单,设备,拆装清洗方便,与物料接触部分采用304不锈钢或有机玻璃制作。本机风量及温度可实行无级调速和调温,冷热风可以随时切换。本机在闭密容器内操作,整机密封性好,无粉尘飞扬,改善操作环境。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
