电力承装三级设备|干燥空气发生器
发表于:2026-7-3 12:41:42|本帖共 294 字 3729
       电力承装三级设备|干燥空气发生器大气进入零度以下制冷机后,大部分水气被凝结成冰水,空气进行*次干燥。然后进入干燥空气过滤器,途经变色硅胶进行第二次干燥,将剩余水气吸附掉,经过过滤输送致需要干燥气体的设备中。当变色硅胶吸水饱和后,其硅胶 CoCl2 由蓝色变成红色,说明硅胶已吸水饱和,需要更换成烘干的蓝色硅胶,以保证出气的干燥状态。
  电力承装三级设备|干燥空气发生器由气源系统 , 冷冻干燥系统 , 吸附干燥系统 , 施耐德电气控制系统四部分组成的低露点 , 移动式 , 风冷式高纯气体发生装置。
  气源系统组成 : 由空气粉尘过滤器 , 全无油式空气压缩机组 , 空气冷却器 ( 风冷 ), 气水分离器 , 过滤器组成 , 输出洁净无油的气体 .
