三相电容电感测试仪接线及三相Y形电容电感测试
发表于:2026-1-13 08:35:14|本帖共 912 字 3324
       电力组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。实际运行经验表明,三角形联接器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相△形、三相Y形、三相Yn形、三相Ⅲ形。
  Y形联接A相接线图
    ① 黑色线插在(输出);
    ② 红色测量线插在(电容);
    ③ 钳形电流传感器插在(测量);
    按接线图三相Y形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,然后将测量线插在仪器上拧紧、钳形应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。
  三角形形联接A相接线图
    仪器面板接线:
    ① 黑色测量线插在(输出);
    ② 红色测量线插在(电容);
    ③ 钳形电流传感器插在(测量);接线图(4)三相△形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,短接BC相,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。
  Yn形联接A相接线图
    仪器面板接线:
    ① 黑色测量线插在(输出);
    ② 红色测量线插在(电容);
    ③ 钳形电流传感器插在(测量);
    接线图三相四线Yn形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在N线上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线。
    同样道理测量B相及C相的测量数据。
  Ⅲ形联接被试电容接线图
    Ⅲ形联接A、B、C相接线:
    仪器面板接线:
    ① 黑色测量线插在(输出);
    ② 红色测量线插在(电容);
    ③ 钳形电流传感器插在(测量);
    接线图三相Ⅲ形A相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在A’线上,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上,方可测量,完成后转下一相接线,B、C相依次移动接线相同。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
受教了,受益匪浅
2026-2-14 13:28:45|本帖共 8 字 回复
2026-7-13 17:10:34|本帖共 2 字 回复
电机空载正常、一带负载就停机,多半负载异常。
2026-9-1 11:47:23|本帖共 22 字 回复
