塑料为什么要测试比重密度?
发表于:2026-7-3 12:32:21|本帖共 615 字 3354
       塑料颗粒密度的量测:
  A:「热塑性塑料颗粒」(Thermoplastic Particles):
  在常温下通常为颗粒状,加热到一定温度后变成熔融的状态,将其冷却后则固化成型,若再次加热则又会变成熔融的状态,而可进行再次的塑化成型。因此,热塑性塑料可经由加热熔融而反复固化成型,所以热塑性塑料的废料通常可回收再利用,亦即有所谓的「二次料」。
  B:「热固性塑料颗粒」(Thermosetting Particles):
  热固性塑料则是加热到一定温度后变成固化状态,即使继续加热也无法改变其状态。因此,热固性塑料无法经由再加热来反复成型,所以热固性塑料的废料通常是不可回收再利用的。
  塑膠成品:舉凡顆粒、片狀・薄膜、棒・管、成形体等都是密度測定対象,範囲廣泛。而基于成本和质量上的考虑,都必须量测其产品的密度值。
  成品依用途可分为软质与硬质两大类。硬质主要用在水管,塑料地板。软质主要用在玩具,合成皮,手套等。薄膜用途中使用泛的是农业上的塑料布,电线被覆的绝缘材料中则以软质聚氯乙烯为最多。
  塑料密度(Density):
  一般PP比重都在0.900附近,添加增核剂0.5%可改善一些物性,也让比重稍微增加,但都不若LDPE,HDPE般比重会影响增加冲击强度,光泽性和刚性。PP比重增加会增加刚性,维氏软化点和降伏点抗张强度如图1、2、3所示,也说明了PI值与刚性的关系以及表3不同密度PP差异性供参考。
  MDJ-300S可以各种各种塑料.塑料原理的密度比重计
收藏了
2026-7-22 19:56:45|本帖共 3 字 回复
技术干货,值得学习
2026-7-31 13:37:25|本帖共 9 字 回复
