回路电阻测试仪的使用说明和故障分析
发表于:2026-1-13 08:31:41|本帖共 557 字 2661
       1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。 2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。 3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。 4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。 5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
  故障现象
  原因分析
  排除方法
  备注
  开机无显示
  1)电源未接通
  接通电源
  更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
  2)仪器5A保险管未安装好或开路
  重新安装保险管或更换保险管
  输出电流达不到200A
  1)测试线路太长即导线截面积过小
  更换截面积较大导线
  无电流输出
  1)待检设备开路
  检查设备
  排除故障
  2)试验回路有开路故障
  检查试验回路排除开路故障
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
评论列表(6)
收藏了
2026-4-14 02:25:45|本帖共 3 字 回复
2026-5-13 22:40:58|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-16 01:10:09|本帖共 1 字 回复
2026-7-28 21:46:05|本帖共 4 字 回复
谢谢作者,让我省去了大量检索的时间。
2026-8-30 03:11:19|本帖共 18 字 回复
知识产权保护在工业领域的价值分析很透彻。
2026-9-14 16:33:03|本帖共 20 字 回复
