【产品】DC~1/5MBd非反相光纤发射器:从容应对严苛工业环境
发表于:2026-7-3 11:56:06|本帖共 989 字 332
       FIRECOMMS的FT05MHNR/FT05MVNR分别是数据率为DC~5MBd的非反相水平封装和垂直封装的光纤发射器。这两款发射器采用了由Firecomms设计的高可靠共振腔发光二极管(RCLED),十分适合塑料光纤(POF),可用于电机控制、电压隔离、工业控制、游戏机和医学成像等领域。 发射器所使用的RCLED是基于InGaP/InGaAIP/GaAs技术设计制造的,其孔径的直径约为150μm。RCLED发射的光线是波长为650nm的红色可见光,且具有眼保护功能,这一可见光源将有助于简化设备的安装和调试过程。 发射器可由TTL型逻辑驱动器驱动,且发射器可以工作在一个较宽的驱动电流范围内,对于给定的连接距离,开发人员可以通过串联一个合适的电阻来最小化电流消耗。说到传输距离,在阶跃折射塑料光纤中,这两款发射器的传输距离可达50m(与具体的安装条件有关),在较差的条件下也能达到30m。此外,这两款发射器的脉冲宽度失真低至-8ns,还支持多种低速串行总线协议,诸如RS232、RS485、CAN总线、Modbus和Profibus。 在封装方面,这两款发射器使用的都是不导电的灰色塑料RedLink连接器,提供水平(FT01MHNR/FT05MHNR)和垂直(FT01MVNR/FT05MVNR)插拔的型号,兼容多功能连接线缆和连接器,并针对塑料光纤和塑包光纤(PCS)做了优化。发射器外壳的阻燃级别达了UL 94V-0,且发射器可工作在-40℃~+85℃的工业级工作温度范围内,适合多种工业应用,特别是那些工作在环境中、需要高可靠性和快速控制响应的应用。 FT05MHNR/FT05MVNR的主要特点:• 适合塑料光纤使用• 为数据率在DC~5MBd(FT05MHNR/FT05MVNR)的数据传输做了优化• 工业级工作温度范围:-40℃~+85℃• 符合RoHS和UL标准• 连接器阻燃级别:UL 94V-0• RCLED发射器,波长为650nm的红色可见光• 低脉冲宽度失真:-8ns(典型值)• 兼容多功能连接线缆和连接器 FT05MHNR/FT05MVNR的典型应用:• 电机控制• 电压隔离• 驱动器• 逆变器• 工业控制• 游戏机• 医学成像 目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。免费申样飞尔康光纤收发器,请联系商务:l996597l049 、l90309409l0
2026-7-27 03:17:11|本帖共 4 字 回复
