通信电缆故障测试仪 原理 本仪器采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。
通信电缆故障测试仪系统组成 ME-9000电缆故障测试仪由测试主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几部分组成。 故障测试主机包括一体化电脑、低压脉冲产生和数据处理,用于测试故障的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。 路径信号产生器产生频率30KHz、zui大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。 路径信号接收器用来接收路径信号,用于查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。 定位仪用于故障点的精确定位。 通信电缆故障测试仪技术性能 1、故障测试系统 1.1可测试各种电力电缆的各类故障及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。 1.2可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。 1.3测试距离:不小于40千米 1.4系统误差:小于1米 1.5采样频率:25MHz 1.6zui小分辨率:0.2米 1.7测试盲区:小于16米 1.8电源:直流12V(免维护电瓶) 1.9重量:5Kg 2、路径信号产生器 2.1输出信号频率:30KHz 2.2振荡方式:断续 2.3输出功率:30W 2.4电源:220V±10% 2.5重量:4Kg 3、定位仪 3.1测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10μv。 3.2输入阻抗:不小于1.2KΩ。 3.3使用2×2000Ω耳机。 3.4工作电压:DC9V±10%。 3.5使用环境温度:-20℃~70℃ |
