智能蒸汽涡街流量计有哪些特征和优势
发表于:2026-1-13 08:23:09|本帖共 919 字 2734
       智能蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的测量仪器。 一、智能蒸汽涡街流量计的特性: 1.蒸汽涡街流量计可靠性 流量传感器使用集成生产的传感部件和控制电路,传感部分无机械运动,驱动部分选用高品质的继电器,因而使可靠性大大提高; 2.蒸汽涡街流量计***宽的流量范围 流量传感器只对流体的流速敏感,因而可以通过配接不同的管道直径,来监控不同大小的流量,监控流量的大小几乎没有限制; 3.智能蒸汽涡街流量计直通的流动管道 流量传感器全直通的特性在很多应用场合具有重要意义,在石油、化工、重工、轻工、生物工程医药等诸多行业的生产中,流动的液体受到流量开关的阻碍,因而可能导致流体堵塞管道等生产事故发生。流量开关能在不影响流量的条件下实施在线监控而避免生产事故的发生。 4.蒸汽涡街流量计简明直观的指示 流量传感器具有电源指示和流量状态指示。可以直观的显示当前管道中流量的状态。 5.蒸汽涡街流量计适用多种流体介质 流量传感器中同一型号的流量开关即可适用于气体,也可用于液体,如水、油等。只要调节流量开关中的旋钮,即可对气体、液体等流量进行监控。 6.智能蒸汽涡街流量计无压力损失 流量传感器特殊方法集成制造使探头可做到很小的尺寸,因而对流体几乎没有压力损失,在很多场合下,直接取代压力开关将使系统具有更好的可靠性和更广的适用范围。 二、蒸汽涡街流量计的优势: 1.测量精准。蒸汽流量计具有较高的准确度,在一些精度要求比较高的场合,这款流量计是非常值得推荐的; 2.方便蒸汽流量计量,帮助我们更高效的工作。小小的一台蒸汽流量计,可以实时的测量出当前的瞬时流量,也可以知道累积流量,非常方便; 3.智能蒸汽涡街流量计使用寿命长。和一些质量不好的流量仪表相比,蒸汽流量计在性能方面是高度稳定的,这确保了其使用寿命。赛德蒸汽流量计整机质保两年,流量计正常使用可达6--8年,经久耐用。
2026-3-27 05:51:26|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-14 19:21:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 13:31:42|本帖共 4 字 回复
简单易懂、落地可行,适配各类行业工作场景
2026-8-10 01:52:35|本帖共 20 字 回复
