环保型焚烧炉技术结构优势
发表于:2026-7-3 10:49:29|本帖共 1,079 字 1191
       环保型焚烧炉技术结构优势有大致几种形式,主要根据环保型焚烧炉设备技术要求,环保型焚烧炉体积大小,环保垃圾焚烧炉价格高低,这几种要求才能决定选择哪种环保型焚烧炉型号。
   环保型垃圾焚烧炉结构组成
  1、环保型垃圾焚烧炉设备组成:炉膛、陶瓷填料、废气管路、排烟管路、切换、风机、电气控制等;
  2、制作流化床焚烧炉设备的系统主要由一个燃烧室、陶瓷填料塔和两组切换阀组成废气最初入左边的填料,填料塔A对废气进行预填料本身得到冷却,废气焚烧炉通过预热后的废气进入燃烧室燃烧,通过高温燃烧破解废气中的有机物,再通过燃烧后的高温烟气经过右边的填料塔得到冷却,将填料塔加热,烟温度降低,最后排出至大经过预先设定的时间或温度,切换阀起作用,废气又先经过右边填料塔然后经过燃烧室和左边填料塔A,最后排出至大气;这样周而复始,不断循环达到去除有机废气的有效目的。
   rto蓄热焚烧炉特点说明
  环保型焚烧炉的特点和加工精度高,比较高格栅与格栅之间的接触面积非常光滑,行与行之间的差距非常小,除了复杂的机械结构垃圾焚烧炉,损坏率高,大量的维护、炉排炉成本和维护成本高,使其在中国的推广和应用程序的所有困难,垃圾焚烧炉炉是由多孔配电板,加入商会炉膛大量的石英砂,石英砂加热到600℃以上,并在上面的底吹200℃热空气,使热砂煮沸,放入垃圾,垃圾与热沙涌,垃圾很快就燥。
  燃烧式对烟气温度的影响,因此相继采用了加高烟囱、配置送风机和引风机等措施,以增加通风量和满足焚烧过程对燃烧空气量的需求;经过积累多年治理有机废物焚烧炉设备制造的经验,双诚环保厂家在实践的基础上研制出直燃式废气焚烧炉,生活垃圾焚烧炉设备具有占地面积小。
   环保型焚烧炉突出技术优势
  1、RTO蓄热式废气燃烧炉技术优点:
  2、热回收效率高:≥95902;
  3、净化率高:两室≥9790,三室≥993;
  4、燃料消耗低:0~25Kg4;
  5、安全和可靠性高:工业垃圾焚烧炉采用负压燃烧机理,加上成熟的控制系统和安全措施安全和可靠性较高一些。
  6、RTO蓄热式废气焚烧炉主要应用在覆铜板生产企业,相比以前,节能和环保的优势相当明显,在行业内处于地位。
   环保垃圾焚烧炉设备的安全指标
  1、环保垃圾焚烧炉在停止运行前,装置有对燃烧室冷却程序的检测,使燃烧室温度下降到设定温度时,环保型焚烧炉停止一切运营;
  2、控制柜与各控制设备之间有连接保护装置,以免发生漏电,在相对湿度85%时,电器回路绝缘电阻不小于24MΩ,并有接班地线传送漏电电源,连线外有金属软管保护;
  3、医疗垃圾焚烧炉设备经过技术部门验证后出厂,对油路、气路等安装都十分牢固,并经过压力试验,决无泄漏现象。
感谢楼主
2026-7-12 06:56:52|本帖共 4 字 回复
