怎样选择差压表
1.差压表的种类与结构形式
根据被测压对象的要求,可选用弹性式差压表或非弹性式差压表;就地读数的仪表可选用直读式,集中控制盘读数的可选用压力电变送仪表;根据压力的种类(压力、负压和差压)选用不同量程的仪表(压力表、真空表和差压表);根据使用场合不同,可选用不同外径(100, 150, 200, 250mm等)的仪表;根据安装条件不同选用不同外壳结构,如径向接头、不带边的适合就地安装,轴向接头适合盘式安装,带前边的适合控翻盘安装,带后边的适合就地安装等。
为了准确测量压力,必须根据被测对象的特点,适当地选用测压仪表。选择差压表应根据被测压力的种类(压力、负压和差压),被测介质的物理、化学性质和用途(标准表、指示表、记录表和远传表等)以及生产过程所提的技术要求,同时应本着既满足测量准确度、又经济的原则,合理地选择压力表的型号、量程和准确度等级。
2.差压表是测压仪表的准确度等级
侧压仪表的准确度等级是按国家标准系列化规定和仪表的质量确定的。目前我国规定的准确度等级,标准仪表有0.05,0.1,0.16,0.2,0.25,0.35;工业仪表有0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。实际选用时应按被测参数的测量误差要求和仪表的量程范围来确定。
3.差压表的测压仪表标尺上限
我国的测压仪表按系列生产,其标尺上限的刻度值为1.0,1.6,2.5,4.0,6.3 X 10" MPa,其中n为0或正整数。为了减小相对误差,仪表的标尺上限位不能取得过大,考虑到弹性元件有滞后效应,仪表的标尺上限又不能取得太小。
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,差压表,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
